Raddrizzatore
[1] Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteluca794 » 26 ott 2013, 10:18
Sono luca , un nuovo utente di electroyou,
vorrei chiedervi se sapete dell'esistenza sul mercato di un circuito elettrico che svolga il compito di raddrizatore di precisione.
Il mio obiettivo e' quello di raddrizzare un segnale audio ,tuttavia utilizzando un ponte di diodi ho il problema della tensione d'ingresso troppo alta .
Mi spiego ,avendo una tensione d'ingresso troppo alta, segnali audio con tensioni minori, ad esempio , di 0.7 non vengono raddrizzati. Cercavo ,quindi, qualcosa che risolvesse questo inconveniente.
Grazie :-)
Foto Utenteluca794
0 4
[2] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 ott 2013, 10:32
Non esiste in commercio un "diodo ideale", ma è
possibile realizzarlo con un amplificatore operazionale
(vedi Configurazione alternativa).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 ott 2013, 10:57
Ciao.
Oltre a considerare quello che ti è stato suggerito, giustamente, da Foto Utenteg.schgor; potresti spiegare meglio cosa intendi con:
luca794 ha scritto:...ho il problema della tensione d'ingresso troppo alta..
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteluca794 » 26 ott 2013, 11:11
Grazie mille Foto Utenteg.schgor. Conosci ,per caso, qualche amplificatore adatto?
Hai ragione mrc non e' molto chiaro quello che ho scritto , intendo la caduta di tensione del diodo che ,assumendo valori nel mio caso di 0.7 volt , non mi permette di raddrizzare segnali in ingresso con tensioni minori di 0.7
Foto Utenteluca794
0 4
[5] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 ott 2013, 11:25
Trattandosi di frequenza audio, direi che qualsiasi operazionale
dovrebbe andar bene.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 ott 2013, 16:13
Se lo scopo è ottenere il valore efficace del segnale di ingresso ci sono anche IC appositi: http://www.analog.com/en/special-linear-functions/rms-to-dc-converters/products/index.html
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteluca794 » 28 ott 2013, 0:41
sisi proprio quello edgar. Tu quale mi consiglieresti tra quelli del link??
Foto Utenteluca794
0 4
[8] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ott 2013, 1:05
:-) A te quale serve ?... tu conosci l'applicazione che hai in mente, come potrebbe un altro utente consigliarti ? Le sai leggere le specifiche indicate nel documento linkato ? Comunque provo a suggerire che, se sei in banda audio il terzo o il quarto o il quinto potrebbero fare al tuo caso (i primi due hanno una banda passante che non ti serve a nulla tanto è ampia... ); quale è l'ampiezza massima dei segnali che vuoi "raddrizzare" ? I primi due ne accettano un massimo di 3 V rms... temperatura prevista di utilizzo ? il quarto ha un range compreso tra 0 °C e 70 °C quindi non puoi usarlo in Siberia d'inverno... almeno all'aperto :mrgreen: O_/
[9] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 ott 2013, 13:04
luca794 ha scritto:sisi proprio quello edgar. Tu quale mi consiglieresti tra quelli del link??
Nei multimetri True RMS ho visto usato quasi sempre l'AD536, che è anche quello con l'errore minore ma tra i più costosi. Per un'applicazione audio ritengo che anche i modelli più economici siano adeguati, escludendo l'AD8436 che è in contenitore disumano :mrgreen: .
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteluca794 » 28 ott 2013, 16:10
claudiocedrone ha scritto::-) A te quale serve ?... tu conosci l'applicazione che hai in mente, come potrebbe un altro utente consigliarti ? Le sai leggere le specifiche indicate nel documento linkato ? Comunque provo a suggerire che, se sei in banda audio il terzo o il quarto o il quinto potrebbero fare al tuo caso (i primi due hanno una banda passante che non ti serve a nulla tanto è ampia... ); quale è l'ampiezza massima dei segnali che vuoi "raddrizzare" ? I primi due ne accettano un massimo di 3 V rms... temperatura prevista di utilizzo ? il quarto ha un range compreso tra 0 °C e 70 °C quindi non puoi usarlo in Siberia d'inverno... almeno all'aperto :mrgreen: O_/
essendo un segnale audio , dovrebbe avere un'ampiezza che varia da qualche mV a qualche volt
Grazie mille edgar :-)
Foto Utenteluca794
0 4
