UPS 12Vdc
[1] UPS 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 ott 2013, 14:01
Salve!
Chiedo un consiglio su un componente, capace di erogare 12V per un sistema di videosorveglianza (DVR e 7 telecamere).
C'è la necessità di tenere sotto tensione anche quando va via l'alimetazione di rete.
In questo momento c'è una batteria, d'auto, e due alimentatori 12Vdc tutto in parallelo :evil: :mrgreen: , è da risolvere!
Pensavo a qualcosa tipo questo:
http://www.mini-box.com/picoUPS-120-12V-DC-micro-UPS-battery-backup?sc=8&category=1264
Però non riesco a capire bene le specifiche.
Conoscete qualche alimentatore che ha oltre all'uscita 12Vdc, anche dei morsetti per una batteria di backup, ovviamente deve gestire completamente la batteria (carica), ed ingresso 230Vac.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[2] Re: UPS 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 ott 2013, 14:40
5.022 3 5 8
[3] Re: UPS 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 ott 2013, 15:20
Al momento non so perché ho solo guardato cosa è stato fatto.
Immagino sotto ai 10A.
Ma qualcosa che è in commercio in Italia?
Comunque grazie.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: UPS 12Vdc
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ott 2013, 15:36
In effetti la corrente max e' di 10A.
Ma hai fatto un calcolo approssimativo della potenza totale delle apparecchiature da mettere sotto UPS?
comunque il link suggerito da federico sibona mi sembra faccia al caso tuo Qui
ecco le specifiche:
•Adatto per telecamere a circuito chiuso, il progetto del computer, del sistema di sicurezza
• 220 V AC in ingresso (110V su misura)
•Caricabatteria con indicatore di stato a LED
•120 W-10A
•Built-in filtro EMI
•Sopra il carico e Protezione di cortocircuito
•Protezione da sovratensioni
•Auto-recupero dopo protezione
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] UPS 12Vdc
Messaggioda Foto UtentePier93 » 28 ott 2013, 15:43
Penso che quello che ha postato federico sia la soluzione migliore evitando caricabatterie e qualsiasi altra cosa.
Sarebbe la soluzione più pulita! :ok:
Foto UtentePier93
10 1 2
[6] Re: UPS 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 ott 2013, 15:44
Beh, ho cercato su ebay.com perché è il modo più rapido per vedere se c'è qualcosa di simile a quanto richiesto.
Poi puoi cercare su ebay.it facendo ricerca con combinazioni varie di parole come switching, battery backup, UPS, security ecc ecc e con le varie traduzioni in italiano. I miei erano solo esempi, e non è neanche detto che si debba cercare solo con ebay, prova anche direttamente su Google ;-)
Ci sarebbe anche da verificare che interruzioni di rete devono essere previste, intendo come tempo. Se sono da prevedere frequenti e/o prolungate si dovrà dimensionare non solo la batteria, ma anche la corrente di ricarica proveniente da quegli alimentatori.
5.022 3 5 8
[7] Re: UPS 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 ott 2013, 15:58
Grazie.
Mi confermate se questo:
http://www.wolfsafety.it/scheda.asp?idprod=187&idpadrerif=184
Rispetta le mie richieste?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[8] Re: UPS 12Vdc
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ott 2013, 16:03
La corrente Max prelevabile in modalità rete e' di 6A
mentre in modalita' batteria da 18Ah e' di 5,8A.
Se il carico totale rientra nelle specificheQui credo sia un buon affare.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: UPS 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 ott 2013, 16:11
Se 5/6A ti sono sufficienti e 2/2,5h di autonomia ti bastano, direi di sì.
Tieni presente che la batteria da 18Ah non credo sia compresa.
5.022 3 5 8
[10] Re: UPS 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 ott 2013, 16:12
Il proprietario dell'impianto di videosorveglianza mi ha detto che con una batteria da auto da 42Ah l'impianto ha tenuto per 3 giorni e mezzo. Questo è l'unico dato che ho.
E tenete presente che il tutto è alimentato (anche la batteria) da 2 alimentatori tipo quelli dei router (sotto i 2 A insieme), questi più o meno http://www.setik.it/videosorveglianza-accessori/262-alimentatore-12v-1a-eur-8056450370363.html.
Faccio un'osservazione personale.
Mi chiedo perché questi strumenti non sono molto commercializzati al livello dei distrbutori locali di materiale per impianti.
Per realiazzare la stessa cosa comprando "sotto casa".
Devo installare UPS a 230V (quindi conversione 230 Vac - 12dc - 230 Vac) e poi successivo alimentatore (230Vac - 12Vdc), pare evidente che abbiamo dei passaggi inutili, la cosa è utile in caso di impianti di videosorveglianza su grandi aree ove occorre distribuire in 230V e alimentare le telecamere in loco.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
