Buonasera,vorrei sapere dalla foto di che componente si tratta?
è una resistenza? da quanto?
Parere su una resistenza
Ultima modifica di
Candy il 10 nov 2013, 0:54, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagine ridimensionata e inserita in linea con il testo. E' vietato l'utilizzo di server esterni.
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
se può aiutare era montato in un rivelatore di presenza Finder 18.31 che ha smesso di funzionare,per curiosità l'ho smontato e questo componente presenta una piccola crepa lungo quasi tutta la lunghezza dello stesso,dalla foto si intravede.
Ultima modifica di
lillo il 29 ott 2013, 19:03, modificato 1 volta in totale.
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
Sembra una induttanza con codice a 5 bande, marrone nero marrone 100, oro il moltiplicatore per 0.1, quindi 10, blu la tolleranza 0.25%. Quindi 10 uH 0.25 %.
Il sottile crepo al centro indica una forte sovracorrente o una corrente superiore al massimo valore sostenibile circolata per lungo tempo con conseguente riscaldamento anomalo e rottura.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
claudiocedrone
Ringraziando per le veloci e precise risposte faccio una domanda:Utilizzo questi rilevatori per far accendere un gruppo di lampade in un negozio,praticamente con il contatto della fotocellula vado a eccitare la bobina 220 V di un contattore Abb esb 20-20 e di conseguenza si accendono le luci ad esso collegate(ne parlavo qui: viewtopic.php?t=47034 ).
Da cosa potrebbe dipendere questo problema di sovracorrente secondo te? sono già dovuto intervenire 3 volte per sostituire la fotocellula e non riesco a venirne a capo,altri settori del negozio utilizzano lo stesso sistema di accensioni luci e tutto fila liscio da anni....grazie ancora.
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
E' difficile dire con sicurezza da che cosa possa dipendere il problema, servirebbe sapere sul rilevatore dove è messa l'induttanza in questione, in che punto del circuito.
Da dire che si vede un relais sul circuitino, se (metti caso) l'induttanza è in serie al contatto servirebbe un RC in parallelo alla bobina dell' ABB per smorzare eventuali sovratensioni quando il relais (del rilevatore) apre il contatto. Ma sono solo ipotesi, per procedere occorre sapere + o - dove nel circuito del rilevatore tale induttanza è posta.
Per
claudiocedrone ... anche a me sembrava viola, ma, osservando che nelle induttanze codificate a 5 colori la banda di tolleranza può essere solo blu. Una resistenza da 100 non mi pare, per la verniciatura e per il crepo, tipico delle induttanze scoppiate.
Per
Lelettrico
claudiocedrone
Comunque ragazzi,confermo che il colore della 5 banda è viola,su questo non ho dubbi.
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
e se invece fosse proprio un resistore?
Gunthermarco, hai voglia di spezzarlo e vedere se c'è ferrite dentro? tanto è guasta...
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
