metodo nodale
[1] metodo nodale
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 4 nov 2013, 23:02
Buonasera, ho questo circuito:
che è da risolvere col metodo nodale, per determinare le tensioni ai nodi 1 e 2. Ho scritto questo sistema:
\left\{\begin{matrix}
3i_3= I'+I''+I_1 &  & \\
I_1+I_2= I_4 &  & \\
I''=I_3 &  &
\end{matrix}\right.
che diventa
3i_3= \frac{V1-E}{R1}+\frac{V1-V3}{R2} + 2&  & \\
5= \frac{V2}{R4} &  & \\
 \frac{V1-V3}{R2}=\frac{V3}{R3} &  &
\end{matrix}\right.
dove, avendo assunto I3 = I'', dovrei scrivere a primo membro nella prima equazione 3I'' .
è corretto? vi ringrazio.
Foto Utenteandres90
124 3 7
[2] Re: metodo nodale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 nov 2013, 23:27
No, ma lascio a te scoprire perché. ;-)
[3] Re: metodo nodale
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 4 nov 2013, 23:31
in una prima risoluzione del problema, avevo pensato che in uscita dal nodo 2 ci fosse una I_c_c, che poi ho pensato non mi portasse da nessuna parte perché tra 3 e 2 non ho una caduta di tensione. non so, ora, se è lì l'errore o meno :?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[4] Re: metodo nodale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 nov 2013, 23:44
andres90 ha scritto:... tra 3 e 2 non ho una caduta di tensione. non so, ora, se è lì l'errore o meno :?
Sostanzialmente l'errore è prorpio in quella "zona".
Se vuoi considerare i nodi 2 e 3 separati, puoi farlo, ma in questo caso devi considerare anche la corrente sul ramo che li unisce; che questo ramo sia costituito o meno da un corto non cambia nulla, quel "corto" può essere visto come un GIT con tensione nulla.
E' chiaro che, vista la richiesta del problema, "per vincere facile", conviene assumere che non esista un nodo tre, ma solamente un supernodo 2 (taglio) che contiene entrambi i nodi 2 e 3.
In poche parole le tue due ultime KCL sono errate in quanto sono incomplete; come può essere (in generale) I3=I'' :?:
[5] Re: metodo nodale
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 4 nov 2013, 23:54
allora, la seconda equazione diventa
I_1+I_2+I''=I_3+I_4
quanto alla tua domanda, I''=I_3 se R2 ed R3 fossero in serie (sempre che tu intendevi chiedermi questo), ma non capisco come modificare la terza equazione ](*,)
Foto Utenteandres90
124 3 7
[6] Re: metodo nodale
Messaggioda Foto Utenterusty » 4 nov 2013, 23:55
E se invece la mettessimo in questo modo? ;-)
3I_3= I'+I''+I_1 &  & \\
I_1+I_2= I_3 + I_4 - I''&  & \\
\end{matrix}\right
P.S. Scusate sono stato troppo lento a rispondere ;)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[7] Re: metodo nodale
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 5 nov 2013, 0:00
:mrgreen: ma scherzi? quindi, in casi di questo tipo, conviene cavarmela col supernodo :D grazie mille ad entrambi!
Foto Utenteandres90
124 3 7
[8] Re: metodo nodale
Messaggioda Foto Utentenunziato » 5 nov 2013, 0:24
Scusate mi intrometto, perché
andres90 ha scritto:supernodo
Come di fatti ti hanno detto è un unico nodo, se si disegna il circuito così:
cosa cambia?
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[9] Re: metodo nodale
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 5 nov 2013, 0:34
praticamente niente, ma mi hai dato lo spunto sull'altro modo in cui di fatto posso "vedere" quella porzione di circuito. perciò, ti ringrazio :ok:
Foto Utenteandres90
124 3 7
