Salve
nel progetto di una scuola ho previsto una linea esterna al compartimento in cavo FTG10(O)M1 che alimenterà direttamente la cetrnalina di diffusione audio posta in presidenza e che gestirà il suono per il cambio dell'ora, eventuale messaggi di servizio, e il segnale dell'allarme in caso d'incendio.
Ora siccome la linea passa in tubazioni incassati in parete isolanti e canali metallici IP 40 mi sembra superfluo adottare un cavo resistente al fuoco, tuttavia non ho trovato riscontro normativo.
Anche per il cavo che alimenta e porta il segnale ai vari altoparlanti è previsto in FTG10(O)M1 tuttavia anche qui mi sembra eccessivo. Se il fuoco è arrivato ai cavi sicuramente degli autoparlanti è rimasto ben poco.
Voi che ne pensate?
Enrico
Circuito di Sicurezza in una scuola
4 messaggi
Se la conduttura è incassata in maniera tale da garantire una resistenza al fuoco pari al compartimento che attraversa non è necessario utilizzare un cavo resistente al fuoco.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
AcmeMan ha scritto:Per la posa a muro ok. Il problema e se il canale metellaico IP40 ha resistenza almeno rei 30.
Macché! Al massimo REI 15.
4 messaggi
