Test con device seriale su com1
[1] Test con device seriale su com1
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 13 nov 2013, 3:12
Serve un programma x farlo !?..se collego com1a com2 con un cavo"flat"è giusto o devo usare hardware diverso? O_/
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[2] Re: Test con device seriale su com1
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 nov 2013, 8:07
Se ho capito bene vuoi testare l'invio e la ricezione tramite la porta seriale COM?
O cosa vuoi fare esattamente?
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Test con device seriale su com1
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 nov 2013, 12:22
Mmmh, certo che sei un po' criptico...
Prima di tutto un chiarimento sul cavo. Non capisco bene cosa intendi per cavo FLAT, ma per comunicare in seriale tra due COM dovrai utilizzare un cavo incrociato, con un layout tipo questo:
Dovrai poi impiegare due programmi terminale (o altri programmi di comunicazione) che ti permettano di scambiare dati tra le due COM.
Infine: chiarisci bene quali sono i tuoi obiettivi!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[4] Re: Test con device seriale su com1
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 14 nov 2013, 1:51
salve...a entrambi la mia gratitudine x la partecipazione..dunque come ha intuito il primo utente vorrei verificare la com1di un PC...lo schema gentilmente inviatomi dal secondo utente sembra un cavo x seriale tipo DTE...se ho ben interpretato esso è pontellato tra rx e tx con massa in comune...dove collego la spina opposta?..per i comandi "in/out"uso il dos o un emulatore? O_/
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[5] Re: Test con device seriale su com1
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 nov 2013, 2:34
Lo schema postato da Foto UtentePaolino è la rappresentazione del collegamento di 2 connettori DB9 per la comunicazione RS-232.
Quindi il pin 2 è il pin ricevitore RX (input) mentre il pin 3 è il pin trasmettitore (output), e se osservi bene sono incrociati, ossia la porta di sinistra riceve da quella di destra e viceversa.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Test con device seriale su com1
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 15 nov 2013, 5:02
Esatto..è un cavo asincrono UPS com1/com2?...per cavo flat intendo un cavo per DCE...cioè con RX&TX non incrociato..quale dei due è adatto per un interfaccia RS232?..comunque non voglio. collegare due computer ma solo testare la RS232 di un computer..come posso farlo in un modo semplice ? ?%
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[7] Re: Test con device seriale su com1
Messaggioda Foto UtentePaolino » 17 nov 2013, 9:06
RedBaron ha scritto:comunque non voglio. collegare due computer ma solo testare la RS232 di un computer..come posso farlo in un modo semplice ?
In [1] chiedi di testare COM1 con COM2: se hai due prese seriali non ti servono due PC. Quanto proposto in [3] parla di due porte COM e non di due computer. Certo che con due computer sarebbe più semplice (forse)...
Se vuoi solamente testare la COM1, allora lavora in loop-back: quello che trasmetti lo devi ricevere. TI basta fare un ponticello tra il pin 2 ed il pin 3 di un connettore che andrai ad inserire nella presa COM1:
Di nuovo: ti serve un programma terminale: quello che trasmetti sulla il programma te lo mostrerà in eco sulla ricezione, se la porta è ben funzionante. Hai a disposizione solo MS-DOS?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
