pratica asl
4 messaggi
[1] pratica asl
Salve a tutti circa un anno fa precisamente 11 novembre 2012 rilascio una dichiarazione di conformità in un ufficio commerciale oggi mi chiama la dottoressa titolare dell ufficio dicendomi che il responsabile della sicurezza dei lavoratori vuole la documentazione asl sapete dirmi qualcosa in merito chi la deve fare sta documentazione?
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
[2] Re: pratica asl
Immagino sia la modulistica da allegare alla dichiarazione di conformità, a firma del datore di lavoro, per il completamento dell'iter di omologazione, da inviare a INAIL ex ISPSL competente, con ricevuta bollettino 30,00 € di cui al DM 07.07.2005 - G.U. n. 165 del 18.07.2005 su c/c 73629008; inoltre altra copia della DDC va inviata alla sede ARPAM e/o AUSL di zona.
Il tutto andrebbe preparato da datore di lavoro e/o da chi segue la sicurezza; dato che alcuni dati richiesti (potenza installata, numero dei dispersori ecc.) sono a conoscenza dell'installatore ci si ritrova a doverlo compilare.
Spero di essere stato utile. Cordialità
[3] Re: pratica asl
Il modulo lo devo procurare io ? Il modulo inail ha una scadenza ? Io in quel modulo devo solamente mettere quei dati ? E un modulo che va sempre compilato dalla mia cliente?
angelosammarco
[4] Re: pratica asl
Collegati al sito ASL/ARPA e INAIL della tua zona dove dovresti trovare la modulistica per l'omologazione dell'impianto.
Come ti è stato detto, la domanda di omologazione deve essere inviata dal DdL
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
