Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
[1] Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 20 nov 2013, 9:01
Buongiorno a tutti!! Vorrei solo sapere due piccolo informazioni riguardo questo schema...
http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles/pl ... 20SSTC.GIF
Come e quali sono i collegamenti da fare sul 74HC00 e 74HC14?? Potrebbe essere ad esempio per il 74HC00 una cosa del tipo : B4 con A4 e Y4 va a B3 , A3 va ad un capo della resistenza ,poi Y3 va A1 unito ad A2? Possibile? O.O
E il 74HC14?? Scusate l'ignoranza.. È per un progetto musicale, l'avrebbe capito sicuro..:)
Grazie! O_/
13 6
[2] Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2013, 9:17
Per uno che fa queste domande, quel progetto mi pare piuttosto ambizioso e difficile da realizzare senza una minima attrezzatura di laboratorio.
Comunque,hai provato a guardare il datasheet dei due integrati? (almeno le figure)
Se lo cerchi e lo leggi, puoi vedere come, in pratica, i due IC sono internamente costituiti ed a cosa corrispondono i loro 14 terminali; fatto questo, vedrai che il resto viene da se :D
P.S. Se tu avessi postato lo schema in Fidocadj, avrei potuto numerare i pin degli IC.
[3] Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 20 nov 2013, 10:13
Il datasheet l'ho guardato e i collegamenti che mi vengono in mente di fare sono quelli che ho postato su come esempio.. Son corretti secondo lei?:)
13 6
[4] Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2013, 10:52
pippo0206 ha scritto: Potrebbe essere ad esempio per il 74HC00 una cosa del tipo : B4 con A4 e Y4 va a B3 , A3 va ad un capo della resistenza ,poi Y3 va A1 unito ad A2? Possibile? O.O
E si dovrebbe capire da questa descrizione?
Fai uno schema in FidocadJ.
[5] Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utentespud » 20 nov 2013, 10:59
Beh si basta che vedi nel datasheet quali sono gli ingressi e le uscite delle singole porte, comunque per capirci meglio fai uno schema (bastano solo i blocchi delle porte logiche) indicando su ogni collegameno il numero del piedino della porta che fa riferimento al datasheet. Cosi chi ti aiuta non deve saltare da una finestra all'altra guardando schema, datasheet e il tuo messaggio. Fai lo schema in fidocad cosi gli altri lo potranno modificare..
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[6] Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 20 nov 2013, 11:05
Provvedo immediatamente a fare un possibile schema... O_/
13 6
[7] Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 20 nov 2013, 15:43
pippo0206 ha scritto:Buongiorno a tutti!! Vorrei solo sapere due piccolo informazioni riguardo questo schema...
Grazie! O_/
FERMO restando che è sempre giusto postare uno schema in FidoCadj, visto che nel 74HC00 gli ingressi si chiamano An e Bn, e le uscite Yn, il collegamento che hai descritto è giusto.
Nel 74HC14 è lo stesso, An e Yn.
In ogni caso, se perdi due minuti a fare lo schema, poi lo possiamo modificare mettendoti nomi e numeri pin.
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[8] Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 20 nov 2013, 15:46
avete tutti ragione.. lo schema è giusto farlo ma ora non ho tempo... stasera posterò tutto... avrei un ultimo problema e poi stop... :) in alternatica al torx173 cosa si può utilizzare? ? perché è difficile da recuperare... :(
grazie!!!
13 6
[9] Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 20 nov 2013, 16:01
lo puoi comprare online qui:
http://www.utsource.net/TORX173.html
di equivalenti non ne ho trovati, con una ricerca veloce, soprattutto a causa del case facilmente maneggiabile e saldabile.
In ogni caso, qualunque sia il modello, temo che un integrato del genere lo trovi solo online quindi...tanto fa comprare quello.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[10] Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 20 nov 2013, 16:03
mille grazie maestro kenobi!!! ;)
13 6
