Ciao a tutti,
sto costruendo un alimentatore che mi fornisca in uscita i 220 V di rete raddrizzati (in abbinamento con alimentatore che mi fornisce 12v - poco importa nella domanda). Ho necessità che la tensione negativa di entrambi sia riferita a terra. Il problema è il seguente, come faccio a collegare il negativo che mi esce raddrizzato e stabilizzato (da condensatori) dalla 220 V di rete a terra senza far scattare l'interruttore differenziale del quadro elettrico, ed inoltre senza andare ad inserire un trasformatore 1:1 in serie all'ingresso di rete?
Qualche idea o modifica di progetto?
Raddrizzatore di rete 220V- switching
3 messaggi
Non puoi
. O usi un trasformatore di isolamento a 50Hz, oppure fai un trasformatore ad alta frequenza per avere l'isolamento, ma un trasformatore in qualche modo devi mettercelo.
A meno di non voler mettere un motore elettrico che azione un alternatore e poi raddrizzi
Altri metodi ancora sono sempre piu` macchinosi!
Grazie Isidoro,
mi sa che opterò per il trasformatore, anche se ogni tanto il generatore in garage dovrei farlo girare!
3 messaggi
