Blocco dell'immagine
[1] Blocco dell'immagine
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 26 nov 2013, 12:59
Salve, ho una curiosità da sottoporvi.
Il consueto e fortunatamente istantaneo blocco dell'immagine all'accensione di un elettrodomestico o di una lampadina, a cosa è dovuto?
Grazie.
Foto Utentedavide71
35 4
[2] Re: blocco dell'immagine
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 nov 2013, 14:51
Ciao Foto Utentedavide71.
davide71 ha scritto:Il consueto e fortunatamente istantaneo blocco dell'immagine...
Immagine di cosa ?
Perché consueto?
Spiega meglio a cosa ti riferisci.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: blocco dell'immagine
Messaggioda Foto UtenteElectro » 26 nov 2013, 15:06
Se ti riferisci alle immagini della tv, potrebbe trattarsi di qualche problema sull'impianto tv, si tratta di disturbi impulsivi.
Come prima ipotesi si potrebbe avanzare quella delle connessioni non in buono stato o dei cordoni di collegamento nei pressi degli apparecchi.
Successivamente andrebbe valutata la bontà dell'impianto, dei cavi, dei derivatori, dei partitori e via discorrendo fino alle antenne, continuando si potrebbero avanzare dubbi su qualche apparecchio elettrico/elettronico non perfettamente schermato e filtrato. L'indagine a meno di problemi evidenti potrebbe essere lunga.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: blocco dell'immagine
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 27 nov 2013, 0:05
mrc ha scritto:Spiega meglio a cosa ti riferisci.
Si ...scusa mi riferivo proprio alle immagini tv
Ultima modifica di Foto Utentemir il 27 nov 2013, 22:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile......utilizzare solo parte di quote necessaria, ed il tasto "rispondi" e non il tasto "cita" per rispondere. Grazie
Foto Utentedavide71
35 4
[5] Re: blocco dell'immagine
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 27 nov 2013, 0:16
Il mio dubbio invece era sull'impianto elettrico .
Quando accendo la luce la televisione risente del cambio di assorbimento sull'impianto e dà luogo a quel fermo immagine istantaneo.
Foto Utentedavide71
35 4
[6] Re: blocco dell'immagine
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 nov 2013, 10:14
Non credo proprio sia un problema di cambio di assorbimento.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[7] Re: blocco dell'immagine
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 27 nov 2013, 17:55
Se parliamo di TV col Digitale Terrestre ... purtroppo è uno dei problemi che ci siamo portati a casa con la tecnologia.
L'accensione e sopratutto lo spegnimento di carichi elettrici (peggio se induttivi) provoca dei disturbi elettromagnetici brevi (definiti Burst) che per via irradiata vanno a disturbare il segnale ricevuto dalla TV.
Il problema c'era anche con l'analogico, solo che si rovinava qualche riga orizzontale e finita li ...
Col digitale, pochi bit rovinati, per effetto della compressione Mpeg possono rendere inutilizzabile interi quadri dell'immagine. Il decoder non può far altro che congelare l'ultima immagine valida in attesa di ricevere correttamente la sequenza successiva ....
Se la cosa è occasionale conviene tenersi il problema perché una soluzione potrebbe essere devastante e si rischia di dover rifare mezzo impianto elettrico.
Purtroppo non tutto il nuovo è sempre migliore ...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[8] Re: Blocco dell'immagine
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 nov 2013, 22:18
Presumibilmente il segnale dall'antenna è di bassa qualità ed al minimo disturbo elettromagnetico il decoder si arrende nella decodifica, per riprendersi quando l'interferenza cessa ed il segnale ritorna ad essergli interpretabile.
Cosa dice l'apparecchio televisivo od il decoder in merito alla qualità del segnale?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Blocco dell'immagine
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 nov 2013, 22:47
Comunque si potrebbe optare per una prima indagine non troppo invasiva.
Ci potrebbe essere un punto più debole.
Questo potrebbe anche essere nell'antenna e/o il suo balun, o il cavetto dietro al tv. Quindi non è certamente facile.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[10] Re: Blocco dell'immagine
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 27 nov 2013, 23:00
Grazie per la delucidazione ,riguarderò l'impianto antenna per vedere se c'è qualche connessione qualitativamente scarsa . O_/ O_/
Foto Utentedavide71
35 4
Torna a Telecomunicazioni
