Interruttore , quale ICC?
[1] Interruttore , quale ICC?
Messaggioda Foto UtentePVeng » 26 nov 2013, 15:32
Salve, se in un impianto di 15 kW devo fare un quadro, oltre a scegliere gli interruttori in base a come ho dimensionato l'impianto, volevo sapere, secondo la CEI 0-21 ho una ICC di 10 kA trifase, e 6 kA Monofase, ho
l 'obbligo di mettere interruttori con potere di interruzione appunto per tutte le linee trifase per 10 kA e monofase 6 kA?
O l'obbligo riguarda solo la linea a monte?
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[2] Re: Interruttore , quale ICC?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 nov 2013, 15:54
I valori della Icc massima, necessari per il corretto dimensionamento dei dispositivi di protezione, indicati in CEI 0-21 fanno riferimento al punto di consegna.
In soldoni, solo il primo dispositivo subito a valle del gruppo di misura deve avere P.d.I pari a quanto stabilito al punto 5.1.3 della suddetta RTC.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Interruttore , quale ICC?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 nov 2013, 16:04
Come ti ha già detto Foto Utenteattilio quelli sono i valori nel punto di consegna.
Per gli interruttori a valle ovviamente la devi calcolare, partendo dai valori del punto di consegna.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Interruttore , quale ICC?
Messaggioda Foto UtentePVeng » 26 nov 2013, 16:20
Grazie mille ad entrambi.
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[5] Re: Interruttore , quale ICC?
Messaggioda Foto Utenteluka » 26 nov 2013, 22:46
ricordo un articolo del nostro mitico admin http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=771 se può essere utile O_/
Foto Utenteluka
177 7
