Diodo infrarosso
7 messaggi
[1] Diodo infrarosso
Buona sera a tutti, sono un nuovo iscritto e chiedevo aiuto per collegare diodo LTR 301 e LTE 302. Vengono utilizzati come lettura di passaggio di un oggetto,in questo caso una slotcars che al suo passaggio dal via interrompe il raggio emesso dal diodo ed essendo collegato ad un software mi conta il giro. Si utilizza una tensione di 5volt e una distanza di altezza di max 30 cm. Ringrazio anticipatamente.
con questo kit (dovrebbe essere lo stesso di questo) raggiungi, mettendone uno di fronte all'altro, alimentando l'emettitore a:
-20 mA -> 2cm
-45mA (max 50mA) massimo 3cm
Dubito che tu riesca a coprire 30 cm anche utilizzandoli tipo rilevatore di prossimità e poi sono troppo direzionali come fascio IR a mio parere si fa quasi fatica a puntarli a 3 cm
DavideN ha scritto:aiuto per collegare diodo LTR 301 e LTE 302
-20 mA -> 2cm
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
DavideN ha scritto:Cosa bisogna fare per ragiungere 20 /25 cm di altezza?
Amplificare , con uno stadio ad op amp dovresti già riuscirci. Inutile dire che affinché il sensore operi correttamente devi filtrare la luce ambientale e far si che venga amplificata solo la frequenza desiderata, tagliando le altre (teoricamente parlando).
Amplificare il segnale (in ricezione credo intenda) vuol dire anche amplificare il rumore (disturbi luminosi), il rapporto S/N non migliora.
Puoi aumentare al massimo la potenza in trasmissione e, al limite, usare qualche lente per collimare meglio l'infrarosso e renderlo piu' direzionale.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
rusty ha scritto:Amplificare il segnale (in ricezione credo intenda) vuol dire anche amplificare il rumore (disturbi luminosi), il rapporto S/N non migliora.
Scusa ma se amplifichi, nonostante il rapporto Signal / Noise rimanga invariato, puoi comunque ottenere una maggiore variazione tra On e Off e quindi lavorare meglio, dico bene? (non so se mi spiego)
Ad esempio se hai un S / N pari a 4 è molto più conveniente avere 4V / 1V piuttosto che 40mV / 10mV o sbaglio?
Ma soprattutto se si amplifica aggiungendo anche dei filtri passa-banda il rapporto S/N aumenta eccome
Io ad esempio con due stadi ad op amp, con diodo IR e fotodiodo IR i quali non so nemmeno se siano pensati per lavorare insieme, rilevo tranquillamente quasi 40cm, in rimbalzo per giunta!
7 messaggi
