Televisore CRT immagine distorta
[1] Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto UtenteCrisce » 7 dic 2013, 21:37
Ciao a tutti, sono qui per chiedervi aiuto in merito al mio vecchio televisore REX (modello 21RM424); il televisore in questione è un crt e da qualche giorno presenta una deformazione dell'immagine.
Mi spiego: l'immagine si vede al centro dello schermo ma rimpicciolita, ovvero resta una cornice nera tutta intorno all'immagine, inoltre al centro dello schermo appare una luminosa riga bianca (orizzontale). :roll:
C'è qualche componente in particolare che possa essere imputato per tale problema? Attendo speranzoso le vostre risposte!! :D Grazie mille in anticipo! :ok:
Foto UtenteCrisce
[2] Re: Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 dic 2013, 1:36
Crisce ha scritto:C'è qualche componente in particolare che possa essere imputato per tale problema?
Si è un unico componente monoblocco. Un nuovo televisore LCD o al plasma :ok:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto UtenteCrisce » 8 dic 2013, 19:47
Dai non mi dire così! Ci sono affezionato a questo televisore :D
Scherzi a parte, immagino che il problema sia sugli stadi di deflessione... ma possibile che siano saltati contemporaneamente sia orizzontale che verticale? ?%
Purtroppo non ho mai messo le mani in uno schermo crt, quindi conosco il funzionamento solo in linea teorica :roll: non c'è qualche tecnico nostalgico dei vecchi televisori che vuole farmi da mentore? ;)
Foto UtenteCrisce
[4] Re: Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 8 dic 2013, 19:59
ciao Foto UtenteCrisce
il problema secondo me è negli stadi di alimentazione, meno birra = meno ampiezza.
prova a scattare qualche foto all'interno e vediamo se si può resuscitarlo.
:!: Inutile dirti che rischi di farti malissimo con apparecchi del genere, quindi massima cautela :!:
887 3 6
[5] Re: Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto Utenteivano » 8 dic 2013, 20:09
la riparazione di un televisore senza avere le opportune basi e' pericoloso per due motivi
1) folgorazione
2)esplosione e incendio dell'apparecchio.
come detto sopra e' lo stadio di alimentazione ad essere in avaria.
se proprio ci tieni portalo da persona qualificata.
riesci a leggere la sigla del telaio? e'riportato sulla targhetta dietro
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto UtenteCrisce » 9 dic 2013, 15:19
Intanto grazie a tutti per le risposte, nel pomeriggio provvedo a postarvi tutte le foto possibili.
Per la sicurezza so che prima di metter mano all'apparecchio va scaricato il cinescopio e (come in ogni circuito in generale) ogni condensatore, a partire dal filtro dello stadio di alimentazione :ok:
Il numero di telaio è BS700.
Foto UtenteCrisce
[7] Re: Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto Utenteivano » 9 dic 2013, 18:17
questi sono solo aspetti secondari della sicurezza. chiunque ripari televisorii ha preso scariche a televisore spento e non ha riportato danni .
IL PROBLEMA e' quando si rimette in funzione il televisore.
le tensioni in uscita soprattutto quella che alimenta l'orizzontale e quindi l'alta tensione DEVONO corrispondere ai valori di schema con tolleranza di 1 volt.
tensioni piu' alte anche solo di 10 volt possono portare alla distruzione del televisore con pericoli di incendio.
comunque se vuoi tentare ti consiglio come prima cosa di sostituire tutti i condensatori elettrolitici sul lato primario dell'alimentatore , compreso quello grosso posto dopo il raddrizzatore di rete.
prima di metterci le mani scaricalo , io usavo una lampadina , in quanto un corto netto puo' danneggiare i componenti sensibili
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[8] Re: Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto UtenteCrisce » 9 dic 2013, 21:43
Ok, ti ringrazio per gli avvertimenti e soprattutto per l'aiuto :ok:
Adesso eccovi un paio di foto:
Qui la targhetta con i vari codici identificativi dell'apparecchio:
Immagine
Scheda principale vista dal sotto (a occhio non mi pare siano presenti sfiammate):
Immagine
Scheda vista superiormente, beh si vede poco ma almeno si distinguono un po' dissipatori e trasformatore:
Immagine
Adesso provvederò a controllare visivamente se è presente qualche condensatore scoppiato e/o saldature da sistemare e vi faccio sapere :roll:
Grazie ancora a tutti per sostenermi nell'impresa! :D
Foto UtenteCrisce
[9] Re: Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto Utenteivano » 9 dic 2013, 22:08
conferma della diagnosi.
ne ho riparatiu diversi con questo telaio per problemi simili al tuo.
i condensatori in questione non si vedono alterati ad occhio .
sostituiscili e darai ancora vita a questo apparecchio ( ne circolavano parecchi e si vedevano veramente bene)
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[10] Re: Televisore CRT immagine distorta
Messaggioda Foto UtenteCrisce » 11 dic 2013, 22:26
Ok, mi metto subito al lavoro :ok:
Tra i vari condensatori c'è qualcuno che ha la precedenza?
Inoltre ne approfitto per approfondire un po' la mia scarsa conoscenza dei componenti :oops: :
Immagine
Quello cerchiato in giallo che cos'è? Mi pare un piccolo induttore :roll:
Dopodiché le frecce verdi: se non erro sono anch'essi condensatori, devo sostituire anche loro o hanno a che fare solo col circuito di smagnetizzazione?
Infine (freccia rossa) che cos'è questa torretta? Di lato leggo una sigla ma non trovo indicazioni su che cosa sia ?%
Grazie ancora per la tua pazienza ivano! =D>
Foto UtenteCrisce
Torna a Telecomunicazioni
