Chiavetta USB protetta da scrittura
Linguaggi e sistemi
[1] Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 22 dic 2013, 0:23
Ciao a tutti!
Ho un problema davvero strano che non mi era mai capitato prima!
Ho una chiavetta USB 3.0 kingston (un mese giusto di vita) ed inserendola nel PC mi esce subito un errore con scritto che il supporto è protetto dalla scrittura, quindi posso leggere i file ma per scriver e caricare files devo formattarla per forza.
Provo allora a formattarla ma poiché è protetta da scrittura continua a dirmi che è impossibile da formattare!
Sapete dirmi come posso fare per togliere questa protezione?
Sulla Chavetta non c'è nessuna levetta di protezione, ho provato anche alcuni programmi ma nulla da fare!
Ciao :-)
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[2] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 dic 2013, 11:10
Ciao Foto Utentetecfil.
Prova a seguire, se non lo hai ancora fatto, le indicazioni riportate al seguente link:
http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it ... 37075.html
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 22 dic 2013, 16:08
Ciao!
Provate tutte ma nulla da fare!
Grazie :-)
Ciaoo
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[4] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentespud » 22 dic 2013, 20:14
Ma di solito non c'è dentro un interuttorino per proteggere la scrittura?
Nelle opzioni di condivisione vedi qualcosa?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utenteivano » 22 dic 2013, 20:28
se ha un mese falla cambiare in garanzia.
non c'e' niente di peggio di un supporto non affidabile
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utenteivano » 22 dic 2013, 20:34
non e' che hai cancellato il software che era a bordo ed era stata protetta con quello?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[7] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 22 dic 2013, 22:54
Ciao!
No nessun tipo di interruttore presente sulla chiavetta, nessun software di protezione, nella condivisione posso condividere la chiavetta ma non riesco comunque a scrivere sopra!
Ciaoo :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[8] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentecore » 22 dic 2013, 23:11
te lo fa solo con quella chiavetta? hai provato con altre se vanno?
Foto Utentecore
718 3 9
[9] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 22 dic 2013, 23:22
Altre chiavette vanno bene, questa invece continua a darmi questo errore di scrittura su qualsiasi PC da xp a seven.
Ciao :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[10] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentecore » 22 dic 2013, 23:34
puoi provre a farlo con il prompt se ricordo bene:
Start / esegui / scrivi cmd
scrivi: cd\format E
attenzione guarda bene se E è la chiavetta altrimenti metti la lettera relativa
puoi provare anche con questo prg: HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLF.4.40
Foto Utentecore
718 3 9
Torna a PC e informatica
