Stranezze condensatori
[1] Stranezze condensatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 30 dic 2013, 22:10
ciao a tutti mi potete dire le cause per cui i condensatori possono esplodere?
io so per certo che se si supera la rigidità dielettrica o si sbaglia polarità,l'esplosione è certa come la morte o quasi :D
mi sono capitati fatti davvero strani : :D
- condensatore scoppiato( 2200uF 25V) con un trasformatore che forniva una tensione efficace di 13.4V a monte di un circuito integrato lm338...
-condensatore poliestere da 1uF 25V a valle del lm338 esploso( con trasformatore del primo caso)...
- in un circuito che richiedeva una tensione duale,avevo inserito due condensatori, con le stesse caratteristiche ,che avevo polarizzato bene,ma dal momento che avevo superato la rigidità dielettrica di entrambi,solo uno esplode( ho subito tolto l'alimentazione del circuito) ! :D
l'unica risposta plausibile è che i condensatori sono riciclati, di conseguenza le capacità isolanti peggiorano ed ecco il motivo ! :)
per quali altri motivi possono saltare i condensatori? ci possono essere anche tolleranze sulla rigidità dielettrica ?
p.s non ho inventato nulla :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[2] Re: stranezze condensatori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 dic 2013, 22:23
Non posso sapere le tue conoscenze in elettronica, ma sei sicuro di aver messo nel giusto verso gli elettrolitici e/o di non averli sottoposti a corrente alternata?
5.022 3 5 8
[3] Re: stranezze condensatori
Messaggioda Foto Utenteivano » 30 dic 2013, 22:23
il raddrizzatore faceva bene il suo lavoro?
potrebbero essere morti per vecchiaia.
da quanto tempo lavoravano?
per quanto riguarda il circuito duale.
non tutti esplodono alla stessa tensione.
e' saltato quello che aveva tenuta inferiore
comunque gli elettrolitici vanno fatti lavorare nel loro range di tensione , altrimenti esplodono
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[4] Re: Stranezze condensatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 31 dic 2013, 12:43
frequento il quinto anno di un istituto tecnico industriale.... :D
ma nel dimensionare un condensatore:
presupponendo una tensione di 15V pulsante ,bisognerebbe impiegare un condensatore con una rigidità dielettrica di 25V o persino di 35V,o basta il primo caso?
quando le capacità non sono indifferenti,ovvero 2200uF o 4700uF,il prezzo cambia di molto :D
ma la perdità della capacità di isolamento da cosa dipende?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[5] Re: Stranezze condensatori
Messaggioda Foto Utenteivano » 31 dic 2013, 15:25
il valore dei condensatori va calcolato per una tensione continua il cui valore si ricava con la seguente formula
Veff x 1.41.
praticamente la tensione continua sara' corrispondente al valore di picco della tensione alternata.
esempio un secondario da 12volt in alternata.
12 x 1.41 = 16.92volt.
ilcondensatore dovra' essere almeno da 25volt.
poi nei condensatori non si parla di rtigidita' dielettrica ma di tensione di lavoro.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Stranezze condensatori
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 31 dic 2013, 16:03
La risposta più semplice alla tua domanda è : il calore.
Il calore è il peggior nemico dei condensatori, li fa funzionare male, li invecchia prima del tempo.
Ma per calore non intendo solo la temperatura ambiente, o quella del vicinissimo regolatore lineare che scalda a fianco, mi riferisco anche al calore interno che viene a generarsi per via della corrente di ripple.
Ogni condensatore è dotato sia di ESR che di ESL.
Qust' ultima è di importanza fondamentale per la sua dissipazione interna.
Se si dimensiona un alimentatore da 0.5 - 1 A possiamo anche non tenerne conto, ma per correnti più elevate bisogna calcolare attraverso la corrente di ripple ed i parametri parassiti del condensatore, quanto andrà a dissipare.
Da questo il delta T di temperatura rispetto all'ambiente.
Un consiglio, usa solo condensatori di buona marca, di cui puoi conoscerne i parametri e non farli funzionare a temeperature per loro proibitive.
Difficilmente ti esploderanno in faccia :-)
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Stranezze condensatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 31 dic 2013, 17:40
non dirmi che esistono anche dissipatori per i condensatori :D :D :D
scherzo,comunque grazie , conoscevo il parametro ESR in ambito switching,ma non quello ESL... :ok:
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[8] Re: Stranezze condensatori
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 31 dic 2013, 20:07
Foto Utentedean95 Potrà sembrarti strano ma esistono i dissipatori per condensatori elettrolitici. Sono per i condensatori che sembrano delle lattine e hanno i terminali a vite e si stringono attorno ad essi.
Altro esempio sono i condensatori elettrolitici (sempre a lattina esempio PEH200) della Rifa ora Kemet i quali hanno una armatura a contatto diretto con il contenitore che viene isolato da una plastica termicamente conduttiva. Il fondo del condensatore deve essere fissato a un supporto di alluminio che funge da dissipatore.
Se riduci la temperatura del condensatore ne aumenti la vita o puoi gestire maggiori correnti di ripple.
Stefano
1.673 3 8
[9] Re: Stranezze condensatori
Messaggioda Foto Utenteivano » 5 gen 2014, 12:31
un conto e' un condensatore imiegato in alimentatori switcing , ma pensare che un condensatore a 50hz scaldi per il ripple non ha senso.
nessun condensatore montato su alimentatore lineare ha mai sofferto del problema , altro discorso sono quelli sugli switcing , infatti sono stati sviluppati quelli per 105 gradi
LO RIPETO il motivo per cui detti condensatori esplodono nella maggior parte dei casi e' dovuto al superamento della loro tensione nominale.
a volte anche l'invecchiamento provoca l'esplosione , ma raramente succede.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[10] Re: Stranezze condensatori
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 5 gen 2014, 14:23
ivano ha scritto:un conto e' un condensatore imiegato in alimentatori switcing , ma pensare che un condensatore a 50hz scaldi per il ripple non ha senso.
questa mi sembra decisamente azzardata :D
ivano ha scritto:nessun condensatore montato su alimentatore lineare ha mai sofferto del problema
perché normalmente sono dimensionati bene come capacità rispetto alla corrente massima di carico.
ivano ha scritto:LO RIPETO il motivo per cui detti condensatori esplodono nella maggior parte dei casi e' dovuto al superamento della loro tensione nominale.
tensione nominale che, come dice fra le righe Foto Utentegiorgio25760, si abbassa quando la temperatura sale. O se il condensatore ha preso un colpo che ne ha deformato le armature interne, creando un punto dove la tensione nominale è più bassa: il dielettrico si perfora, inizia a passare corrente che porta alla generazione di gas, il condensatore si gonfia e esplode.
ivano ha scritto:a volte anche l'invecchiamento provoca l'esplosione , ma raramente succede.
Solo nel senso che l'invecchiamento (chiamato "Aging" sui datasheet) puo' causare un abbassamento della tensione nominale, e quindi portare a "esplosione" sempre per lo stesso motivo.
dean95 ha scritto:- condensatore scoppiato( 2200uF 25V) con un trasformatore che forniva una tensione efficace di 13.4V a monte di un circuito integrato lm338...
13,4 * 1.414 = 19V, quindi i 25V dell'elettrolitico sarebbero dovuti bastare (se era nuovo e fisicamente integro). A che tensione regolava l'LM338? e con che corrente di carico sono esplosi? c'è un ottimo videoarticolo di Foto Utentebrabus (http://www.electroyou.it/brabus/wiki/ey-vlog-6-quanta-corrente-pu-erogare-un-trasformatore) che fa vedere la corrente che passa sul secondario del trasformatore in un lineare...
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
