[C++][Programma]
Linguaggi e sistemi
[1] [C++][Programma]
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 2 gen 2014, 18:16
Ciao a tutti(e buone feste :) ),
devo creare scrivere un programma C che faccia le seguenti cose:
-legge un intero n con 0<n<=10, una tolleranza eps, due vettori reali a n componenti y0,x0
-genera una matrice A(di dimensione nxn) nel modo seguente:
se i=j :A[i][j]=1
altrimenti A[i][j]=0.1
-genera per k=0,1,2, ... le seguenti successioni:
x_(k+1)=Ax_k -y_k
y_(k+1)=Ay_k- x_k
z_(k+1)= ||x_(k+1)+y_(k+1)|| (norma infinito)
e si arresta quando z_k <eps o se k>=100 e stampa gli ultimi vettori x_k,y_k calcolati e il numero di iterazioni effettuate
IO l'ho realizzato nel modo seguente, però io risultati vengono sbagliati...
Qualcuno riesce a vedere l'errore che ho commesso? io l'ho riguardato più volte ma non riesco a capire cosa sbaglio...
Codice: Seleziona tutto
//ESERCIZIO n 4
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
#include<iostream>
using namespace std;
void controlla_puntatore(float*);
float tolleranza();
float* alloca_vet(int);
float** alloca_mat(int);
int leggi_dimensione();
void leggi_vet(float*,int);
void matrice(float**,int);
float* mat_vet(float**,float*,int);
float norma(float*,int);
float* somma(float*,float*,int);
void stampa(float*,int);
int metodo(float**,float*,float*,int,float);
void vettore_nullo(float*,int);
float* uguaglianza_vettori(float*,int);
float* differenza_vettori(float*,float*,int);
main()
   int n; //n=dimensione vettori e matrice (nxn)
   n=leggi_dimensione();
   //leggo da tastiera il vettore x0
   float* x0;
   x0=alloca_vet(n);
   leggi_vet(x0,n);
   //leggo da testiera il vettore y0
   float* y0;
   y0=alloca_vet(n);
   leggi_vet(y0,n);
   //eps=tolleranza
   float eps;
   eps=tolleranza();
   //alloco e determino la matrice A
   float** A;
   A=alloca_mat(n);
   matrice(A,n);
   //iter=numero d'iterazioni
   int iter;
   iter=metodo(A,x0,y0,n,eps);
   //stampa numero d'iterazioni
   cout<<endl;
   cout<<"Il numero d'iterazioni effettuate e':"<< endl << iter << endl ;
   //stampa il vettore finale x0
   cout<<"Il vettore finale della successione, calcolata a partire da x0 e' " << endl ;
   stampa(x0,n);
   //stampa il vettore finale y0
   cout<<"Il vettore finale della successione, calcolata a partire da y0 e' " << endl ;
   stampa(y0,n);
   return 0;
//definisco le funzioni
float* differenza_vettori(float* a,float* b,int n)
   float* differenza;
   differenza=alloca_vet(n);
   for(int i=0;i<n;i++)
   differenza[i]=a[i]-b[i];
   return differenza;
float *uguaglianza_vettori(float *a, int dim)
// Creo un nuovo vettore uguale a quello passato in input
float *uguale;
uguale=alloca_vet(dim);
for(int i=0;i<dim;i++)
uguale[i]=a[i];
return uguale;
void vettore_nullo(float* x,int n)
   x[i]=0;
   return;
void controlla_puntatore(float* p)
   if(p!=NULL) return;
   else
      cout<<"Memoria non allocata..." << endl;
      cout<<"Il programma verra' terminato. " << endl;
      exit(1);
float* alloca_vet(int n)
   float* v;
   v=new float[n];
   controlla_puntatore(v);
   return v;
float** alloca_mat(int dim)
   float** A;
   A=new float*[dim];
      A[i]=new float[dim];
      controlla_puntatore(A[i]);
   return A;
float tolleranza()
   float toll;
   cout<<"Inserire la tolleranza concessa:" << endl;
   do
      cout<<"x=";
      cin>>toll;
      if(toll<=0) cout<<" Il valore inserito non e' accettabile...Riprova"<<endl;
   }while(toll<=0);
   return toll;
   int n;
   cout<<"Inserire la dimensione dei vettori e della matrice:" << endl;
   do
      cout<<"Il valore deve essere 0<n<=10:" <<endl;
      cin>>n;
      cout<<endl;
      if(n<=0||n>10) cout<<"I valori inseriti non rientrano nel range...Riprovare."<<endl;
   }while(n<=0||n>10);
   return n;
void leggi_vet(float* v,int dim)
   cout<<endl;
   cout<<" Inserire le componenti del vettore: " << endl;
      cout<<"x["<<i+1<<"]=";
      cin>>v[i];
   return;
void matrice(float** A,int dim)
         for(int j=0;j<dim;j++)
                 if(i==j) A[i][j]=1;
                else A[i][j]=0.1;
    return;
float* mat_vet(float** A,float* b,int dim)
   float* prod;
   prod=alloca_vet(dim);
   vettore_nullo(prod,dim);
          prod[i]=prod[i]+A[i][j]*b[j];
   return prod;
float norma(float* a,int dim)
   float vnorma=0;
   for(int i=0;i<dim;i++){
      const float modulo=fabs(a[i]);
      if(modulo>vnorma) vnorma=modulo;
   return vnorma;
float* somma(float* a, float* b, int n)
   float* sum;
   sum=alloca_vet(n);
      sum[i]=a[i]+b[i];
   return sum;
void stampa(float* a,int dim)
   cout<<a[i]<< endl;
   return;
int metodo(float** A,float* x0,float* y0,int n,float eps)
   const int nmax=100;
   int cont=0;
   float err;
   float* xold;
   xold=alloca_vet(n);
   xold=uguaglianza_vettori(x0,n);
   float* yold;
   yold=alloca_vet(n);
   yold=uguaglianza_vettori(y0,n);
   float* yprod;
   yprod=alloca_vet(n);
   float* xprod;
   xprod=alloca_vet(n);
   do
      xprod=mat_vet(A,xold,n);
      x0=differenza_vettori(xprod,yold,n);
      yprod=mat_vet(A,yold,n);
      y0=differenza_vettori(yprod,xold,n);
      err=norma(somma(y0,x0,n),n);
      cont++;
   }while(err>=eps&&cont<nmax);
   return cont;
11 4
[2] Re: [C++][Programma]
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 gen 2014, 18:47
Il programma è scritto un po' in C++ e non completamente in C.
Il testo del problema, da come l' hai scritto tu, non è molto chiaro. Per esempio, cos' è k ?
Sbaglio o è la dimensione della matrice A ?
Scusa la ignoranza, cosa è la tolleranza eps ?
EDIT:
tolleranza \mathbf{\epsilon}.
http://realtimecollisiondetection.net/blog/?p=89
http://en.wikibooks.org/wiki/Floating_Point/Epsilon
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: [C++][Programma]
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 2 gen 2014, 19:22
Allora con epsilon intendo soltanto una quantità da richiedere in lettura da tastiera all'utente
e che servirà come criterio d'arresto nel calcolo delle successioni y_k,x_k,z_k:
infatti calcolo le successioni per k=0,k=1,k=2 e così via finché
o z_k_+_1>epsilon
o k>=100
La matrice, come i vettori iniziali y0,x0 di dimensione n, ha nrighe en colonne quindi A_n_x_n
11 4
[4] Re: [C++][Programma]
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 2 gen 2014, 19:26
silence1992 ha scritto: programma C che
-legge un intero n con 0<n<=10, una tolleranza epsilon, due vettori reali a ncomponenti y0,x0
se i=j :A[i][j]=1
1)x_k_+_)=Ax_k -y_k
2)y_k_+_1=Ay_k- x_k
3)z_k_+_1= ||x_k_+_1 + y_k_+_1|| (norma infinito)
e si arresta quando z_k <epsilon o se k>=100 e stampa gli ultimi vettori x_k,y_k calcolati e il numerokdi iterazioni effettuate
L'ho modificato,effettivamente prima non era molto chiaro
11 4
[5] Re: [C++][Programma]
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 12 gen 2014, 16:40
siccome il post è vecchiotto e il codice abbastanza lungo, serve ancora una mano o lascio stare?
se sì...nel codice postato usi una funzionte alloca_vet che però non è presente...che fa un malloc? la puoi postare?
puoi postare anche l'output che ricevi in console?
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
Torna a PC e informatica
