Testare differenziale
[1] Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 9 gen 2014, 1:28
Ciao a tutti, siccome mi è capitato recentemente con un bticino nuovo che non scattasse (poi si è ubriacato del tutto e non voleva saperne di funzionare) volevo testare i vari differenziali in casa
Mi ricordo tempo che avevo visto che esisteva una spina che faceva da tester per far scattare il differenziel, ma a parte su ebay non riesco a trovare nulla
Come si chiama questo oggetto ?
18 3
[2] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 1:30
Quello che tu dici non fa altro che lo stesso lavoro del pulsante di prova.
Se non scatta con quello è inutile che lo provi con queste fantomatiche spine.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 9 gen 2014, 1:36
Foto Utenterosino
Non dirmi che il fantomatico oggetto è quello che sto pensando
cioè se ce gente che le compra ho trovato il rimedio alla disoccupazione
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 9 gen 2014, 1:48
rosino ha scritto:Quello che tu dici non fa altro che lo stesso lavoro del pulsante di prova.
A quanto ne so io il fantomatico tastino fa solo una prova meccanica e non di test di funzionamento.
18 3
[5] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 9 gen 2014, 1:49
ZG84 ha scritto:Foto Utenterosino
beh la preferivo ad una fatta in casa
Anche perché ho appena visto che di tutte i frutti che ho sostituito devo ricontrollare di non aver serrato anche la guaina insieme al conduttore :-|
18 3
[6] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2014, 1:50
Foto UtenteZG84 ha scritto:Non dirmi che il fantomatico oggetto è quello che sto pensando
Se stai pensando ad una resistenza di qualche migliaio di ohm in serie tra un polo laterale e quello centrale della spina di prova, direi di si.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 1:50
Il pulsantino, così come la spina in esame altro non fanno che collegare fase e neutro con una resistenza.
P.S.
Scusa Attilio, non ho visto la tua risposta.
Ultima modifica di Foto Utenterosino il 9 gen 2014, 1:51, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[8] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 9 gen 2014, 1:50
Per testare i differenziali c'è un apposito strumento.
L'ho visto solo da lontano perché costava un sacco di soldi e il mio ex datore di lavoro aveva paura che lo usassimo per fermare le ruote del furgone in discesa ;-)
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[9] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 9 gen 2014, 1:59
Non so se posso linkare altri forum ma:
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=62483
Da cui riporto:
tasto di Test presente sul differenziale testa e garantisce la sola funzionalità meccanica, non te ne garantisce il funzionamente per la idn dichiarata dal costruttore. per avere un riscontro su questulmima esistono degli strumenti appositi (volendo in modo grezzo si possono anche realizzare in modo artigianale)
ed anche
Il tasto di test dei differenziali serve a tutto tranne che a testare.
La sua pressione periodica, omessa da tutti, non fa altro che mantenere in "allenamento" il dispostivo meccanico di sgancio interno al salvavita.
Infatti, tanto il dispostivo magnetico quanto quello termico provocano lo sgancio agendo su delle molle tenute in tensione. Grosso modo come una elettroserratura ( whistling.gif
Il vero test lo si ottiene provocando la giusta dispersione per un tempo pretarato (30 msec. se ricordo bene).
18 3
[10] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2014, 1:59
Foto UtenteZG84 ha scritto:Per testare i differenziali c'è un apposito strumento.
Pressoche` tutti gli strumenti multifunzione per le verifiche minime sugli impianti ad uso residenziale consentono la prova dei differenziali istantanei
ZG84 ha scritto:il mio ex datore di lavoro aveva paura che lo usassimo per fermare le ruote del furgone in discesa
Mhh... sai che mi hai dato uno spunto interessante! Provero` (anche se questa funzione non era elencata nel manuale d'uso) :roll:
Questo e` il mio attuale (in)affidabile compagno di lavoro.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
