Problema con calcolo dell' area con gli integrali.
[1] Problema con calcolo dell' area con gli integrali.
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 11 gen 2014, 12:00
ciao a tutti.
Ho un problema con il calcolo dell'area con gli integrali, mi potete aiutare?
Il mio problema è quello di impostare l'integrale, (non tanto di risolverlo), cioè, mi spiego meglio: Non ho capito quale parte dell'integrale devo sommare o sottrarre.
Mi Aiutate a impostare questo esercizio?
- Calcolare l'area della regione piana compresa tra la funzione f(x)= \[\frac{1-x}{x^{2}}\]
e l'asse delle x con x appartenente a 1/2 e 3/2 .
Come impostereste voi l'esercizio?
grazie mille
23 1 5
[2] Re: Area
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 gen 2014, 12:17
UtenteCancellato1987 ha scritto:Come impostereste voi l'esercizio?
Io valuterei se f(x) è positiva o negativa nell' intervallo proposto.
Può essere che tra i due punti la funzione è negativa.
Successivamente calcolerei prima l'integrale indefinita di f(x)
F(x) = \,\int f(x)\,\mathrm{d}x
e poi l' integrale definita della funzione tra i punti x_0 = {1\over 2} e x_1 = {3 \over 2}.
\begin{aligned}
& A = \int_{x_0}^{x_1}\, {1-x \over x^2} \,\mathrm{d}x\\
& A =  F(x_1) - F(x_0) \\
\end{aligned}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Area
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 11 gen 2014, 13:38
essendo in valore assoluto non dovrebbe essere positiva su tutto l'asse ?
23 1 5
[4] Re: Area
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 gen 2014, 14:01
Si, l' area si valuta in valore assoluto ma non è detto che la funzione sia sempre positiva all' interno dell' intervallo.
Suggerisco anche di consultare il corso Analisi matematica attraverso gli esercizi di Foto Utenteadmin.
Nel modulo 10.3 è trattato l' argomento.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Area
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 gen 2014, 14:08
Come avete definito l'area?
La tua funzione e` positiva per x<1 e negativa per x>1. Se fai l'integrale fra 0.5 e 1.5 la parte di destra, negativa, si sottrae alla parte di sinistra, positiva, come in questa figura
Se vuoi la somma delle aree rossa e verde, devi calcolare l'integrale del modulo della funzione, che poi vuol dire calcolare l'integrale della funzione fra 0.5 e 1 al quale sottrai l'integrale fra 1 e 1.5.
[6] Re: Area
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 11 gen 2014, 14:49
devo fare la differenza tra l'integrale che va fra 0.5 e 1 e l'integrale fra 1 e 1.5 perché l'integrale della zona rossa mi darà negativo e quindi facendo la differenza otterrò un valore positivo? che sarà il totale della zona verde + la zona rossa???
23 1 5
[7] Re: Problema con calcolo dell' area con gli integrali.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 gen 2014, 14:53
Si` proprio cosi`. Oppure fai l'integrale della funzione fra 0.5 e 1, dove e` positiva, poi l'integrale di (x-1)/x^2 fra 1 e 1.5, in modo da avere la zona rossa ribaltata sopra l'asse x.
[8] Re: Problema con calcolo dell' area con gli integrali.
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 11 gen 2014, 17:17
il risultato dovrebbe dare 0,24. ma a me non torna
faccio i passaggi:
\[\int_{1}^{0.5} \frac{1-x}{x^{2}} = \left [ -\frac{1}{x}- \log\left | x \right | \right ] che va da 1 a 0.5
dopo aver fatto le sostituzioni con gli estremi di integrazione il risultato che mi da è 0.30.
ora a 0.30 sottraggo il risultato del secondo integrale che va da 3/2 a 1. il risultato che ottengo è 0,07.
quindi faccio : 0,30-(-0.07)= 0,37.
Il risultato dovrebbe dare 0,24.
dove sbaglio??
23 1 5
[9] Re: Problema con calcolo dell' area con gli integrali.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 gen 2014, 17:29
Non hai risposto alla domanda "come avete definito l'area"?
Poi hai anche sbagliato qualche estremo di integrazione, ma quello dopo.
[10] Re: Problema con calcolo dell' area con gli integrali.
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 11 gen 2014, 17:32
IsidoroKZ ha scritto:Non hai risposto alla domanda "come avete definito l'area"?
come la somma tra l'area "verde" e quella "rossa"
23 1 5
Torna a Matematica generale
