Esercizio interruttore
[1] Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 14 gen 2014, 17:57
E' il primo tipo di esercizio in cui mi imbatto perciò ho bisogno di aiuto.
Nel circuito in figura, l’interruttore si apre all’istante t=0. Determinare la corrente che scorre nell’induttore in ogni istante di tempo.
t<0 è chiuso
\[R_2\] è cortocircuitata
\[i_L=I_o=0.3A\]
t>0 aperto
\[i_2=i_L\]
\[i_2=I_o\frac{R_1}{R_1+R_2}=0.1A\]
per t>0 riesco ad impostare il sistema di equazioni ed i valori di \[i_L\] e \[\lambda\]
si trovano.
\[\begin{cases} & \ J=i_2+i_1 \\ & \ i_2=i_L \\ & \ V_L+V_2=V_1 \end{cases}\]
per t<0 non riesco, mi date una mano?
Inoltre se lo svolgimento non è corretto correggete gli errori, grazie a tutti
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
174 3 7
-1
[2] Re: Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 15 gen 2014, 13:02
Date un'occhiata per cortesia?
174 3 7
[3] Re: Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 15 gen 2014, 14:45
:-M Sinceramente non capisco il punteggio negativo all'argomento senza avere tra l'altro risposte concrete.
Ho rinnovato semplicemente una richiesta d'aiuto visto che non ho avuto risposte in merito e in maniera alquanto cortese.
Mi spiegate il senso? grazie
174 3 7
[4] Re: Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 gen 2014, 14:57
\[\begin{array}{l}
t < 0\\
\left( \begin{array}{l}
i + {i_2} - {i_L} = 0\\
i + {i_1} + {i_2} = {I_0}\\
{i_2} = 0\\
{i_1} = 0
\end{array} \right.
\end{array}\]
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 15 gen 2014, 15:06
Grazie Foto Utenteadmin!
Volevo chiedere un chiarimento.
I circuiti con interruttore sono leggermente differenti da quelli con generatore variabile. Devo porre particolari accorgimenti quando li svolgo?
Inoltre in questo caso per t<0 ottengo un valore diretto, infatti risolvendo il sistema ho subito che iL=Io
Mi chiedo, è possibile scrivere un sistema di equazioni nel quale ottengo anche il valore di lambda (come per l'altra tipologia di esercizi)?
Spero di aver formulato bene la domanda.. ^_^
174 3 7
[6] Re: Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utentemrc » 15 gen 2014, 15:09
Ciao.
luciano87 ha scritto:Sinceramente non capisco il punteggio negativo...Ho rinnovato semplicemente una richiesta d'aiuto....Mi spiegate il senso? grazie
Premetto che non sono stato io a darti il voto negativo.
Comunque Foto Utenteluciano87, mi permetto di darti una possibile spiegazione al voto negativo da te ricevuto.
Nel forum non sono accettate le sollecitazioni a rispondere ad una richiesta di aiuto, questo indipendentemente dal tipo di problema.
Questo per due motivi:
1) Gli utenti del forum non sono obbligati a rispondere in maniera istantanea a tutte le richieste, ma rispondono quando possono farlo.
Inoltre occorre considerare che non è detto che ci sia sempre qualcuno disposto a rispondere.
2) Se si desse libero "sfogo" alle sollecitazioni, nei vari thread, il forum sarebbe stracolmo di post inutili.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 15 gen 2014, 15:32
Foto Utentemrc grazie per le spiegazioni. :ok:
Dal mio punto di vista (può darsi errato) preferivo un commento diretto con l'aggiunta di un voto negativo, almeno non correvo il rischio di sbagliare nuovamente perché accompagnata da una motivazione.
174 3 7
[8] Re: Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 gen 2014, 15:46
luciano87 ha scritto:[..] Devo porre particolari accorgimenti quando li svolgo?
Sì: capire le richieste del problema, scrivere correttamente le equazioni relative al metodo di risoluzione scelto, risolverle senza sbagliare i calcoli.
luciano87 ha scritto:Mi chiedo, è possibile scrivere un sistema di equazioni nel quale ottengo anche il valore di lambda [..]
No. Scriverai il sistema di equazioni che elaborerai per arrivare all'equazione differenziale che ti interessa.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 15 gen 2014, 15:55
admin ha scritto:Scriverai il sistema di equazioni che elaborerai per arrivare all'equazione differenziale che ti interessa.
Ad esempio,vedendo praticamente; nell'esercizio in questione la strada da seguire è solo questa? Immagine
174 3 7
[10] Re: Esercizio interruttore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 gen 2014, 15:59
Sono le equazioni della rete ricavate con i principi di Kirchhoff, cui ogni rete elettrica deve soddisfare. Le altre strade sono solo modi diversi di considerare le stesse equazioni.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
