Pulsantino dubbi
[1] Pulsantino dubbi
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 16 gen 2014, 16:15
ho acquistato questo pulsante http://www.elettronica-hobby.com/catalo ... ts_id=1001
devo fare domande da iperniubbo :mrgreen:
lo devo montare su un circuito (ovviamente)
ce scritto però "Portata: 50 mA 12V" ipotizzo che non posso alimentare piu di 12 volt o erro? se voglio darne 27 ad esempio si brucia il pulsante? perche il venditore nn mi ha chiesto quanti volt regge?
ultima domanda, ha 4 piedini... basta che sul filo o sulla piastra lo interpongo interrompendo il positivo o il negativo, ma i 4 piedini quindi sono tutti in comunicazione a pulsante premuto non per forza devo collegarne tutti e 4 solo 2 vero?
scusate il livello delle domande
5 2
[2] Re: pulsantino dubbi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 gen 2014, 16:30
Non è tanto una questione di tensione ma di corrente.
I piedini sono accoppiati, quindi, puoi collegarne solo due.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: pulsantino dubbi
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 16 gen 2014, 16:34
ma in che senso non devo vedere i volt ma gli ampere? quale dei 4 devo collegare? cioè 2 piedini a caso?
5 2
[4] Re: pulsantino dubbi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 gen 2014, 16:36
Leggendo il titolo avrei pensato che chiedessi lumi su un pulsantino di marca "dubbi". :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[5] Re: pulsantino dubbi
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 16 gen 2014, 16:39
TardoFreak ha scritto:Leggendo il titolo avrei pensato che chiedessi lumi su un pulsantino di marca "dubbi". :mrgreen:
Stavo infatti cercando sulla pagina questo tasto. :mrgreen:
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: pulsantino dubbi
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 16 gen 2014, 16:45
come si capisce se è normalmente aperto o normalmente chiuso...? ?%
5 2
[7] Re: pulsantino dubbi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 gen 2014, 16:48
Dovrebbe essere un NA
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: pulsantino dubbi
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 16 gen 2014, 16:48
se 2 piedini sono uniti e becco i 2 uniti è come se il pulsante nn lo premo.... devo interrompere in modo tale di prendere 2 piedini non uniti e chiuderli solo a pulsante premuto....
ho capito mi compro un led e ci gioco un po cn una pila :ok:
5 2
[9] Re: pulsantino dubbi
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 16 gen 2014, 16:50
abusivo ha scritto:Dovrebbe essere un NA
x il discorso batterie regge un 27 volt (3 batt da 9) o ce scritto 12 volt e posso dare max 12 volt?
5 2
[10] Re: pulsantino dubbi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 gen 2014, 16:54
A dirti il vero non credo che se sfori di una decina di volt ci possano essere delle complicazioni.
Certo che se ci devi accendere un led sicuramente non hai problemi.
E poi con un normalissimo tester individui subito i terminali da collegare.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
