Connettori maschi e femmine per cavo flat
[1] Connettori maschi e femmine per cavo flat
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 16 gen 2014, 22:34
Buona sera!
Volevo gentilmente chiedervi un aiuto. Sto implementando l'illuminazione interna della mia MINI Cooper S con delle strisce a led rgb sotto i sedili e sulle portiere. Volevo mettere dei connettori per facilitare il montaggio e smontaggio futuro dei sedili per altre modifiche.
Ho cercato un po su RS dei connettori per cavo flat 4 vie, montaggio rapido e mi sembra di aver trovato questo : http://it.rs-online.com/web/p/connettori-idc/3417394/
Ma non trovo il connettore femmina... :( Possibile?
Per evitare questo dilemma avevo pensato a dei connettori ermafroditi: http://it.rs-online.com/web/p/connettori-idc/7134573/
Ma questo tipo di connettore, al contrario di quello sopra, non posso metterne uno senza tagliare il cavo flat. Giusto? e infine non sono per niente economici!
Ringrazio anticipatamente!
78 3 7
[2] Re: Connettori maschi e femmine per cavo flat
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 gen 2014, 11:55
Ciao Foto UtenteDeMonio83924EL.
DeMonio83924EL ha scritto:...non posso metterne uno senza tagliare il cavo flat....
A mio parere per utilizzare un qualsiasi connettore, dovrai comunque tagliare il cavo.
Una alternativa a quelli da te indicati potrebbe essere questa:
http://www.ebay.it/sch/i.html/?_nkw=con ... %20maschio
Scorrendo la pagina, che ti ho indicato, trovi i connettori adatti per le strisce di led RGB.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Connettori maschi e femmine per cavo flat
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 gen 2014, 13:45
Ho già usato connettori simili nella medesima situazione ma con scarsi risultati nel tempo.
Comunque il mio mezzo e rumoroso, polveroso, umido...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Connettori maschi e femmine per cavo flat
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 18 gen 2014, 12:20
Intanto grazie mille Foto Utentemrc... ma volevo gentilmente sapere se c'era un connettore tipo quello dei vecchi cavi dati dalla scheda madre del PC al hd o lettore cd... ci sono 3 connettori su quel cavo flat, due agli estremi e uno all'incirca metà... e il cavo non è tagliato... sbaglio?
e una domanda non esiste proprio la femmina di quel connettore micro match?
78 3 7
[5] Re: Connettori maschi e femmine per cavo flat
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 18 gen 2014, 12:24
io cercavo un connettore rapido da installare perché ne ho bisogno di 12 maschi e 12 femmine...
Volevo riprodurre il pacchetto luci della mini... k ha led maniglie interne, led parabola della portiera, led pozzanghera, sotto i sedili quindi mi servono 6 coppie per lato guidatore e altre 6 x passeggero
78 3 7
[6] Re: Connettori maschi e femmine per cavo flat
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 gen 2014, 15:08
DeMonio83924EL ha scritto:... ma volevo gentilmente sapere se c'era un connettore tipo quello dei vecchi cavi dati dalla scheda madre del PC al hd o lettore cd... ci sono 3 connettori su quel cavo flat, due agli estremi e uno all'incirca metà... e il cavo non è tagliato... sbaglio?
Molto probabilmente ti riferisci ad una cosa di questo tipo:
Molto probabilmente è come dici, il connettore centrale è inserito senza tagliare il cavo.
Comunque, per fare un lavoro del genere ti serve una pinza come quella visibile alla seguente pagina:
http://old.futurashop.it/allegato/8400- ... t=&d=18,50
Sempre ammesso che per riuscire ad inserire il connettore centrale non si debba avere un capo del cavo libero, cioè così:
Se un capo del cavo deve essere libero, lo devi comunque tagliare.
DeMonio83924EL ha scritto:....e una domanda non esiste proprio la femmina di quel connettore micro match?
Per esistere esiste ma sembra solo la versione da stampato, vedi link:
http://it.rs-online.com/web/p/prese-da-pcb/3018048/
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Connettori maschi e femmine per cavo flat
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 18 gen 2014, 19:00
Esatto intendevo proprio così :-) comunque mi andrebbe bene anche la seconda ipotesi... Perché arrivo alla portiera con un cavo flat 4 vie e da lì devo diramarlo in tre... quindi io stavo proprio cercando dei connettori da attaccare 3 femmine, come nella seconda immagine; così da evitare di fare giunte con stagno e gomma termorestringente.
Ma su rs non trovo nessun corrispettivo... tu mi sapresti aiutare? perché non saprei da dove prendere...
Per esempio ora ho trovato questo: http://it.rs-online.com/web/p/connettori-idc/7134677/
è possibile accoppiarlo con quest'altro: http://it.rs-online.com/web/p/connettori-idc/7138723/
Grazie della disponibilità!
Oppure sono aperto ad altri connettori che abbiano il montaggio rapido se ne conosce...
il montaggio rapido si chiama idt?! giusto?!
78 3 7
[8] Re: Connettori maschi e femmine per cavo flat
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 gen 2014, 15:42
DeMonio83924EL ha scritto:Per esempio ora ho trovato questo: http://it.rs-online.com/web/p/connettori-idc/7134677/
Sì i due connettori di cui hai fornito i link sono accoppiabili; se, nella stessa pagina in basso, clicchi sulla scritta:
3M Simply Connected Solutions Catalogue
scarichi un PDF che mostra come usare i due connettori.
DeMonio83924EL ha scritto:Esatto intendevo proprio così....Ma su rs non trovo nessun corrispettivo... tu mi sapresti aiutare?
Anch' io non trovo nessun riferimento a dei connettori volanti ( maschi/femmina )per flat con 4 poli, pare che ci siano solo da 10 poli in su. ?%
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: Connettori maschi e femmine per cavo flat
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 23 gen 2014, 15:37
Grazie mille Foto Utentemrc!! Mi 6 stato di aiuto! :ok:
78 3 7
