Videocamera di sorveglianza e LED IR
[1] Videocamera di sorveglianza e LED IR
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 16 gen 2014, 23:10
ciao!
per curiosità mi sono imbattuto nel manuale di istruzioni di una videocamera di sorveglianza professionale ma che, in fondo, credo simile a quella in questa immagine..Immagine..
Ho letto che il fascio creato dai led (credevo sinceramente che sfruttassero l'infrarosso e non luce normale..) che si accendono in ore notturne, può essere dannoso se fissato con gli occhi..
chiedo cortesemente spiegazioni a riguardo..la volevo installare in casa..ma se è veramente dannosa durante la visione notturna..ne faccio a meno..
grazie!!
63 5
[2] Re: videocamera di sorveglianza e LED IR
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 gen 2014, 23:18
Puoi postare una scheda tecnica?
Dalla foto, quella videocamera mi sembra tutto tranne che "professionale".
Io le ho sempre viste con i LED a IR... e AFAIK non dovrebbero essere dannosi.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: videocamera di sorveglianza e LED IR
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 16 gen 2014, 23:29
Il fascio di luce creato dai LED è un fascio di luce infrarosso non visibile dall'occhio umano.
Si ho sentito dire anch'io che non è cosa buona e giusta fissare le telecamere IR per via dell'intenso fascio luminoso che non riusciamo a vedere ma c'è.
Se per esempio guardi le telecamere IR di sera noti che hanno qualche riflesso rosso sui LED questo significa che stanno funzionando. Per toglierti lo sfizio puoi inquadrarle col telefonino dovresti vedere i led accessi.Dopo non saprei dirti da quale distanza effettivamente fanno male.
Ne ho anche montate di professionali (lettura targhe e simili) ma non ho mai guardato il libretto d'istruzioni per darti conferma :mrgreen:
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: videocamera di sorveglianza e LED IR
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 16 gen 2014, 23:35
angus ha scritto:Puoi postare una scheda tecnica?
purtroppo non riesco a trovarla..
grazie comunque per la risposta..in realtà il manuale della videocamera professionale riportava il principio del fascio di luce..la telecamerina che vorrei comprare è tipo quella che ho postato..
grazie ancora!
63 5
[5] Re: videocamera di sorveglianza e LED IR
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 16 gen 2014, 23:36
grazie :ok:
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 17 gen 2014, 13:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
63 5
[6] Re: Videocamera di sorveglianza e LED IR
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 17 gen 2014, 11:23
Il rischio di essere danneggiati da un fascio luminoso, sia esso visibile o IR, è normato e si trova sotto il nome di "rischio fotobiologio". Per la luce visibile la normativa da rispettare è la EN IEC 62471, credo sia applicabile anche agli IR.
comunque, su'etichetta del prodotto devono essere riportate le nornative armonizzate di riferimento (EN XXXX) controlla a quali il prodotto è dichiarato conforme. Dopodiché, controlla di dov'è l'azienda e se trovi solo ideogrammi al posti di letter, nell'indirizzo, lascia perdere che sono soldi buttati :-)
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[7] Re: Videocamera di sorveglianza e LED IR
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 21 gen 2014, 20:52
grazie..seguo il tuo consiglio :ok:
63 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 89 ospiti
