Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
[1] Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto Utentedrinu » 26 gen 2014, 21:54
Ciao a tutti, devo saldare 10 piccoli circuiti tutti uguali con circa 15 componenti SMD 3,2 x 1,6 mm ognuno. Mi sapete dire il modo più veloce? Io ho pensato prima di incollarli tutti con una goccia di cianoacrilato e poi saldare tutto col saldatore punta fine.
Buona serata. Grazie.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 gen 2014, 22:13
:shock:
perché incollarli :?:
li saldi e basta.
887 3 6
[3] Re: Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 gen 2014, 22:20
Solitamente stagno lievemente una piazzola, poi, prendo il componente con le pinzette, lo alloggio, e col saldatore scaldo la piazzola stagnata e faccio aderire bene il componente. Solitamente il componente aderisce bene e resta saldo, per portare avanti le restanti saldature.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 gen 2014, 22:23
esatto
il punto colla si usa solo se devi saldare le schede con la saldatrice "a onda", con l'SMD sotto e il tradizionale sopra.
ma per saldare i componenti manualmente, la colla non serve ;-)
887 3 6
[5] Re: Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 26 gen 2014, 23:08
Anche con il ferro da stiro capovolto chiuso in morsa. Usato come piastra calda. Devi avere un ferro di quelli economici, meglio se non a vapore che raggiunga i 200 °C. Usando della pasta di stagno a bassa temperatura puoi fare un ottimo lavoro.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[6] Re: Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 gen 2014, 23:17
questa non la sapevo Foto UtenteHeavy :-)
puoi descrivermi questo metodo? :D
887 3 6
[7] Re: Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 26 gen 2014, 23:24
Non c'è nulla di strano, se non l'utilizzo del ferro da stiro come piastra e della morsa per tenerlo in posizione (che è farina mia...). E' inutile che mi ripeta qui su come saldare con la piastra, trovi un mucchio di info nella rete. Anche qui su EY, qualche giorno fa hanno messo un link ad un tutorial che sembrava fatto bene.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[8] Re: Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 gen 2014, 23:31
sono stato un po' assente ultimamente, devo aggiornarmi.
grazie comunque :ok:
887 3 6
[9] Re: Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 gen 2014, 23:43
drinu ha scritto: Io ho pensato prima di incollarli tutti con una goccia di cianoacrilato . Grazie.
Quoto il metodo Candy io faccio lo stesso.
primo per incollarlo serve molta precisione e perdi il tempo due volte,perche' se non sono simmetrici pin componente e piazzola PCB,poi rischi di non poterlo piu' manipolare.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[10] Re: Saldatura veloce 10 circuiti uguali componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 26 gen 2014, 23:55
Aggiungendo che riscaldando poi l'adesivo cianoacrilico a oltre 200 gradi lo si fa decomporre facendogli perdere le caratteristiche adesive e rilasciando composti volatili non propriamente salutari. :?
Foto UtenteHeavy
565 1 5
