Differenziale che scatta
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
-1
Salve ragazzi oggi sono andato da un cliente il quale mi duce che durante la notte l'interruttore magnetotermico differenziale bticino di casa sua scatta , ed e costretto ad alzarsi ,lo riarma per poi presentarsi di nuovo il problema durante la notte , vive in un contesto condominiale il quale non e l'unico ad avere questo problema controllando i contatori degli immobili noto il fatto che le fasi dell''enel sono differenti cioe alcuni con fase R altri S altri T che puo essere secondo voi ?
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
l'impianto e nuovo con n.6 utenze cosi composte : caldaia , luce , prese , cucina , condizionatori , lavastoviglie
angelosammarco
Se e` un problema comune anche ad altri condomini dello stabile (anche su fasi diverse) e` probabile che la causa risieda in qualche disturbo transitorio sulla linea del distributore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ho proposto al cliente di cambiare tutti i magnetotermici con differenziali e installando un generale quadro solo magnetotermico per capire cosa fa intervenire questo benedetto differenziale penso che sia la soluzione migliore dato che avendo un solo differenziale che scatta solo la notte ...... altra soluzione ? vado a dormire dal cliente io ? ahahahahah
angelosammarco
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
angelosammarco ha scritto:Ho proposto al cliente di cambiare tutti i magnetotermici con differenziali e installando un generale quadro solo magnetotermico per capire cosa fa intervenire questo benedetto differenziale
Per fortuna ha solo sei linee. ..non sempre è buona cosa avere l'impianto suddiviso in tanti circuiti....
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
soltec ha scritto:![]()
in che senso ???
angelosammarco
angelosammarco ha scritto:in che senso ???
Tentavo di fare una battuta. ....
Nel senso che se il tuo cliente avesse avuto 12 circuiti gli avresti messo 12 differenziali?
Scuramente io ne metterei almeno un altro, dividendo gli automatici tre su uno e tre su un altro.
Poi vedrei cosa succede e mi comporterei di conseguenza. A volte può eesere anche una somma di dispersioni.
Certo che se il problema è comune una spiegazione potrebbe essere quella data da
Non hai lo strumento per provare i differenziali o per misurare dispersioni?
Comunque di problemi simili si é già discusso se cerchi sul forum trovi tante info interessanti. Sto con lo smartphone e mi e difficile cercarli.
Se da come appare ci si trova di fronte a scatti intempestivi dovuti a disturbi transitori sulla linea,è da valutare l'uso di differenziali resistenti a tali disturbi.
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
