Inversione di marcia motore cc con integrato
[1] Inversione di marcia motore cc con integrato
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 31 gen 2014, 10:37
Ciao a tutti e buongiorno.. O_/
ieri girovagando sul forum sono incappato in una discussione su l'inversione di marcia di un motore in continua; ho trovato all' interno uno schema con un doppio deviatore... allora mi è passato per la testa di provare a farla con due pulsanti... però credo necessiti di integrato per gestire lo scambio dell' alimentazione...
Ho provato e buttato giu schemi ma non riesco a ricavare niente... :cry:
Il funzionamento che avevo pensato sarebbe:
alla pressione di uno dei due pulsanti il motore gira in un senso fino a quando non lo rilascio; premendo l' altro stesso funzionamento solo rotazione inversa...
Cosa dite si potrebbe fare..? :-)
grazie in anticipo.. O_/
113 5 7
[2] Re: Inversione di marcia motore cc con integrato
Messaggioda Foto UtenteRao » 31 gen 2014, 12:25
I Pulsanti azionano teleruttori che invertono la polarità (più e meno dell'alimentazione), ai capi del motore.
Io aggiungerei un interblocco sui comandi o una temporizzazione tra l'eccitazione di un teleruttore e l'altro anche soltanto di un secondo per evitare di chiuderli contemporaneamente e creare un cortocircuito.
Foto UtenteRao
10 4
[3] Re: Inversione di marcia motore cc con integrato
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 feb 2014, 13:28
Usando un commutatore a due vie il circuito è molto più funzionale e meno complicato.
Devi cercarti un commutatore a due vie: pos.1 0 2 possibilmente al rilascio del manipolatore torna a pos. 0. Bye O_/
2.880 3 6 10
[4] Re: Inversione di marcia motore cc con integrato
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 13 feb 2014, 16:58
Quindi una sorta di interblocco come nell inversione dei MAT... :-)
Ho provato ha fare due o tre circuiti ma concludo sempre con un bel corto... sapreste aiutarmi..? :-)
113 5 7
[5] Re: Inversione di marcia motore cc con integrato
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 13 feb 2014, 17:10
Aggiungo una cosa molto importante che mi sono dimenticato di dire, quando premo uno dei due pulsanti il motorino deve girare solo per 3 secondi.
Ed é proprio questo che complica le cose... :(
Avevo anche pensato ad un mini timer monostabile con un NE555... ma non so come si potrebbe comportare l integrato mantenedo sempre in entrata 12v...
113 5 7
[6] Re: Inversione di marcia motore cc con integrato
Messaggioda Foto UtenteFarowatt » 14 feb 2014, 0:06
potresti usare dei rele temporizzati senza complicarti la vita con lo schema di una semplice invertita
ciao
Farowatt O_/
Foto UtenteFarowatt
5 1
[7] Re: Inversione di marcia motore cc con integrato
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 15 feb 2014, 0:27
Questi relé devono avere un fronte di salita peró... :-)
Se ce l hanno mi semplificano tutto.. :-) basta che abbiano almeno 2 NO e 2 NC... :-)
113 5 7
Torna a Macchine elettriche
