Errore 0027 pickit2
[1] Errore 0027 pickit2
Messaggioda Foto UtenteAlfa12345 » 3 feb 2014, 15:33
Ciao a tutti sono nuovo nel forum, ma leggendo diverse discussioni, lo reputo molto interessante e completo. Chiedo scusa se le domande possono essere stupide, ma sono alle prime armi.
Da poco ho acquistato un pickit2 e un 16f628a. Ho scritto il semplice programma per far lampeggiare un led, e l'ho testato , ottenendo risultati positivo. Ora però volevo programmare il PIC, e nel far ciò ottengo come risultato error0027. Programmo in hitec_c. Aiuto!!!! Non so come fare.
Grazie in anticipo.
Foto UtenteStefDrums
Ti ho citato perché ho visto che hai avuto il mio stesso problema e che magari potevi aiutarmi
0 3
[2] Re: Errore 0027 pickit2
Messaggioda Foto UtentePaolino » 3 feb 2014, 16:15
Si tratta di un PICKit2 originale? Lo stai impiegando con MPLAB? Che versione?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Errore 0027 pickit2
Messaggioda Foto UtenteAlfa12345 » 5 feb 2014, 11:33
Si si tratta di un pickit2 originale
Mplab v8.33
Pickit2 v2.50
Sapete quale può essere il problema???
0 3
[4] Re: Errore 0027 pickit2
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 feb 2014, 11:47
Dici che hai testato il programma: come? In simulazione? Come lo hai programmato il PIC la prima volta?
Potresti, impiegando FidocadJ, mostrarci lo schema di collegamento di PICKit2 al PIC16F690?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Errore 0027 pickit2
Messaggioda Foto UtenteAlfa12345 » 5 feb 2014, 11:51
questo è il collegamento http://image.pinout.net/pinout_20_pin_files/ICSP.jpg
ma il PIC è un 16f628a
Si il software lo simulo.
GRazie della disponibilità.
0 3
[6] Re: Errore 0027 pickit2
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 5 feb 2014, 11:54
Errore 0027 - Verifica scrittura fallita.
Il PK2 riporta un mismatch tra quello che ha programmato sulla flash della MCU e quello che legge successivamente per fare un controllo di congruenza.
Sarebbe interessante (e forse illuminante) sapere a che indirizzi avviene l'errore e se è l'unico PIC che ti dà questo problema.
Inoltre ti consiglio vivamente la lettura di questo thread, SOPRATTUTTO la domanda lasciata in fondo da PICkit2Dev.
Se hai problemi con l'antipatica lingua fammi un fischio che ti faccio un sunto.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[7] Re: Errore 0027 pickit2
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 feb 2014, 11:54
Ok, scusa per il PIC: refuso mio. Volevo dire PIC16F628a.
Ti esorto ad usare FIDOCADJ per gli schemi
Domanda: alimenti il circuito quando programmi il PIC?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
