Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazione
[1] Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazione
Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 9 feb 2014, 17:32
Salve a tutti,
avrei una questione da proporvi. Nella norma CEI 81/10-2 v2, il rischio R2 è riferito alla perdita di servizio pubblico; in tale parte di calcolo, il valore dell'ammontare della perdita "Lo" utilizzato per il servizio pubblico elettrico, rispetto al guasto degli impianti interni, è proposto dalla normativa ad un valore medio tipico 1E-2.
In accordo con la committenza, secondo voi, sarebbe utile modificare tale valore, determinandolo sulla base di ipotesi ben precise, al fine di determinare un valore del rischio più corretto?
Grazie anticipatamente, Marco.
25 4
[2] Re: Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazion
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 feb 2014, 9:56
Direi di sì, specie se il rischio è maggiore.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[3] Re: Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazion
Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 10 feb 2014, 12:30
Innanzi tutto grazie per la risposta.
Vorrei precisare che il valore del rischio, valutato tramite il valore suggerito dalla normativa, supera sostanzialmente di un ordine di grandezza il valore tollerabile imposto dalla normativa, questo perché, nella versione 2 della 81/10-2, il valore Lo è stato incrementato di un ordine di grandezza.
Saluti.
Marco
25 4
[4] Re: Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazion
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 feb 2014, 15:52
non l'ho capita dici che la norma si contraddice?
Puoi comunque fare in ogni caso le tue valutazioni, se fondate nessunno te lo vieta.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[5] Re: Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazion
Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 10 feb 2014, 20:49
No, sostanzialmente dico che prima della versione 2 della normativa riuscivo a stare dentro il limite imposto ad R2 <= (1E10-3). Adesso, con la normativa aggiornata, non riesco più a stare dentro a tale limite...
Riducendo al limite gli interventi materiali da fare, cosa suggerireste voi?
Cordialmente, Marco.
25 4
[6] Re: Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazion
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 11 feb 2014, 12:08
Se ritieni che il rischio sia inferiore a quanto suggerisce la norma, puoi calcolarlo da solo. Non conoscendo il tuo caso specifico, dati dell'edificio ecc. di più non potrei dire
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[7] Re: Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazion
Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 11 feb 2014, 18:15
Altrimenti, la seconda soluzione sarebbe la scrittura, nella relazione, di una clausola nella quale affermo che il rischio R2, calcolato secondo la norma, è fuori dal limite tollerato e consiglio semplicemente la committenza a prendere provvedimenti.
Ovviamente, per il rischio R1 non ci sono problemi.
25 4
[8] Re: Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazion
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 feb 2014, 19:20
Hai valutato la possibilità di suddividere la struttura in zone?
5.337 1 2 4
[9] Re: Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazion
Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 12 feb 2014, 10:34
Si certo. Il problema sostanziale è che adesso, se la tua struttura è adibita a servizio elettrico devi praticamente mettere spd ad arrivo di tutte le linee, più spd sulle utenze. Il rischio calcolato (solo la componente Z), se non hai questi accorgimenti, è praticamente sempre sopra, da solo, al rischio tollerabile!
Questo è dovuto all'aumento di un ordine di grandezza della componente del danno Lo, ed all'aumento dell'area di fulminazione indiretta per le linee entranti nella struttura!
Anche piccole strutture, pochi m2 con una sola linea in ingresso (ex. telefonica aerea), sono fuori!
Mi domandavo, quindi, se fosse possibile rilasciare una relazione dove evidenzio questo "problema" ed affermo che la struttura non rispetta la componente R2, anche perché, dopo tutto, non ho trovato nessun riferimento legislativo nella quale si impone il rispetto del rischio R2. Se avete qualcosa a riguardo sarei molto lieto se mi informate su ciò.
Ripeto, il rischio R1 è sempre dentro il limite normativo!
25 4
[10] Re: Valutazione dell'ammontare della perdita per fulminazion
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 feb 2014, 12:42
di che struttura stai parlando?
se valuti il rischio R2 devi portare il rischio al di sotto del rischio tollerabile. Altrimenti non la valuti e punto.
Il primo passo da fare è capire se ricadi nel caso di "perdita di servizio pubblico".
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
