Problema fotoincisione
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
Foto UtenteDavide90
29 6
Messaggio da Foto UtenteDavide90 »
Salve a tutti ragazzi, da poco ho deciso di passare dalla produzione con PNP alla fotoincisione, ma ho dei problemi, dopo aver impresso per 4 minuti il circuito, passo allo sviluppo con soda, in questa fase vedo formarsi le piste , ma subito dopo le vedo sciogliersi( circa 5 secondi), e rimane poco o nulla sulla basetta, dove sbaglio? La soda troppo concentrata?
Chiedo scusa se non fosse questa la sezione più appropriata ma non so dove postare!
Foto UtenteANDREA2013
887 3 6
Messaggio da Foto UtenteANDREA2013 »
cosa usi per imprimere le piste ?
Foto UtenteDavide90
29 6
Bromografo e basetta presensibilizzata acquistata in negozio..
887 3 6
ok ma cosa usi per disegnare le piste sulla basetta? stampante a getto e fogli trasparenti ruvidi su un lato presumo...
Foto UtenteDavide90
29 6
Si esatto, lucido con parte ruvida per ink-jet
887 3 6
ok. vado per ricordi eh.
il bromografo ha la pellicola trasparente e la pompetta per il vuoto?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Messaggio da Foto UtenteGiulioB »
E' senz'altro la soda troppo concentrata.
Diluiscine un massimo di un cucchiaio da minestra per litro di acqua fredda, piu' è lento lo sviluppo e piu' preciso sara' il momento in cui a occhio puoi decidere che lo sviluppo è finito.
fonti: esperienza personale :ok:
887 3 6
anch'io pensavo alla soda troppo concentrata, ma non c'è solo quella ;-)
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Se la basetta è presensibilizzata lo spessore e la qualita' dello strato fotosensibile è fuori discussione.
In quanto alla "pompetta", all'inchiostro e al tipo di carta del layout, questi potrebbero incidere solo sulla precisione dell'incisione, ma non hanno nulla a che fare con il fatto che gli scompaiano le piste dopo pochi secondi; questo puo' essere solo conseguenza di una soluzione troppo concentrata di soda, null'altro ;-)
Foto UtenteDavide90
29 6
State confermando i miei sospetti!! Domani arrivano le nuove basette e provo con una soluzione diluita di soda!!!
Rispondi
Torna a “Elettronica generale”
