Fet/Mosfet come VCR
[1] Fet/Mosfet come VCR
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 9 feb 2014, 22:33
qualcuno sa indicarmi il modo per utilizzare un fet -Mosfet come vcr ,per esempio utilizzando il Mosfet IRF840
Grazie Antonio
15 1 5
[2] Re: Fet/Mosfet come vcr
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2014, 1:18
:-) Credo che qualche info in più sul contesto in cui vorresti implementare il vcr in questione potrebbe aiutare gli esperti del forum a darti dei consigli ;-) (e anche perché ritieni di aver bisogno di un mospower come lo IRF840 p. es. :roll: , quali sono le tensioni e le correnti in gioco ?
[3] Re: Fet/Mosfet come vcr
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 9 mar 2014, 22:18
La mia non è un'applicazione specifica ma vorrei sapere come utilizzare un fet come vcr e come interruttore,un'applicazione generica andrebbe bene
Grazie ANtoniio
15 1 5
[4] Re: Fet/Mosfet come vcr
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2014, 22:32
qualcuno sa indicarmi il modo per utilizzare una automobile per andare a fare la spesa ,per esempio utilizzando una FIAT Croma
Grazie Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Fet/Mosfet come vcr
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2014, 22:34
beh, dipende dalla spesa, da cosa e da quanto voluminoso è ciò che vuoi acquistare.
Che tipo di spesa devi fare?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Fet/Mosfet come vcr
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2014, 22:35
La mia non è una spesa specifica ma vorrei sapere come utilizzare una automobile per fare la spesa e per andare in vacanza, un supermercato e una località generica andrebbero bene
Grazie PIetrro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Fet/Mosfet come vcr
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 9 mar 2014, 23:05
potevo evitare di fare lo splendido,sto chiedendo informazioni per capire come far lavorare un fet come interruttore e come vcr,l'ironia usala in altra sede
15 1 5
[8] Re: Fet/Mosfet come vcr
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2014, 23:13
Veramente dovresti tu evitare di fare domande idiote.
Scusa la franchezza ma non vi è aggettivo più calzante.
L' ironia è una cortesia che ti si da perché di fronte ad una domanda del genere si può solo pensare:
- Il tizio mi sta coglionando.
- Il tizio non sa di cosa parla ma è talmente presuntuoso (o ignorante) da insistere.
- Il tizio non ha la minima base di elettronica ma anche qui si ricade nel caso precedente poiché serve una massiccia dose di presunzione. Ignoranza e presunzione: un mix fatale.
- Il tizio è un troll (scelta benevola)
- varie ed eventuali ...
Ora, dimmi se vuoi una risposta seria o se preferisci fermarti, cercare di ragionare (anche se non è detto che tu sia in grado di farlo, ma a me piace pensare di si) e capire il senso di tutto questo.
73,9k 8 12 13
[9] Re: Fet/Mosfet come vcr
Messaggioda Foto Utentegotthard » 9 mar 2014, 23:18
D' accordissimo con Foto UtenteTardoFreak :!:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[10] Re: Fet/Mosfet come vcr
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 mar 2014, 23:31
Per l'utilizzo finale devi saperlo tu.
Per quello teorico:
il Fet usato come voltage controlled resistance e' considerato come un resistore controllato in tensione (VCR).
La resistenza tra drain e source è controllata dalla tensione gate-source.
Se vuoi divertirti con questa lettura in inglese fai pure:
Vishay-Silcnx_FET_VoltCntrlRES_AN105.pdf
(81.42 KiB) Scaricato 195 volte
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
