Il problema è il seguente... Ho un joystick di un controller della play 2 e un robot(macchinina con 2 motori dietro e una ruota a inerzia davanti). Sulla macchinina ho montato un arduino uno che funziona da ricevitore mentre come trasmettitore ho finora utilizzato un templice telecomando. Vorrei sostituire al telecomando il joystick per comandarlo da li. Avrei a disposizione un altro arduino ma non sarebbe cosi soddisfacente come farlo con un PIC... Dite che è fattibile? se si , potete darmi qualche dritta? grazie mille
Trasmettitore IR con PIC18F4550
Moderatore:
Paolino
4 messaggi
Innanzi tutto buon pomeriggio a tutti
grazie della risposta... comunque si avevo gia guardato.. ho provato a interfacciare il controller ma non funziona correttamente e ho lasciato perdere. In pratica ho in ingresso l'asse x e l'asse y del joystick. Metto dei casi: in base a varie posizioni del joystick gli assegno un codice che dovrà essere inviato in infrarosso.
4 messaggi
