Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
[1] Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 11 feb 2014, 22:55
vorrei realizzare con un NE555 un oscillatore onda quadra 50Hz con la possibilita' di variare il duty cicle tramite apposito potenziometro.
Come potrei realizzarlo?
Grazie :-)
13 2 6
[2] Re: Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 feb 2014, 23:08
Leggendo per intero il blog di Foto Utenteg.schgor e concentrandoti maggiormente sui post che trattano il 555.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 11 feb 2014, 23:11
Il duty cycle deve variare anche sotto al 50%?
Per cosa devi utilizzarlo?
La rete ne è piena zeppa: http://www.electroschematics.com/5834/p ... -with-555/
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[4] Re: Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 11 feb 2014, 23:11
ok ti ringrazio Candy.
Mi precipito subito a leggere il tutto. :ok:
13 2 6
[5] Re: Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 11 feb 2014, 23:13
No da 50% in poi va benissimo.
13 2 6
[6] Re: Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 12 feb 2014, 15:57
il duty cicle dovrebbe avere un range dal 5% al 10%
13 2 6
[7] Re: Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 12 feb 2014, 18:15
Lo schema del link che ti ho lasciato fa' al caso tuo, c'è scritto tutto quello che serve per assemblarlo.
Se qualcosa di specifico non è chiara chiedi pure :ok:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[8] Re: Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2014, 18:25
albatros1993 ha scritto:No da 50% in poi va benissimo.
albatros1993 ha scritto:il duty cicle dovrebbe avere un range dal 5% al 10%
Io penso che prima di tutto dovresti prendere una seria decisione, poi continuiamo. :D
Hai letto l'articolo di Foto Utenteg.schgor?
[9] Re: Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 12 feb 2014, 18:34
certo ho letto l'articolo,non ne vengo fuori comunque.... ?%
13 2 6
[10] Re: Oscillatore 50Hz duty cicle variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2014, 18:37
Bene :mrgreen:
C'e' ancora da capire quale dovrebbe essere il duty-cycle.
