Soluzione ad interferenze FASE - FASE con centraline elettro
[1] Soluzione ad interferenze FASE - FASE con centraline elettro
Messaggioda Foto UtenteBlugiannino » 18 feb 2014, 15:05
Buongiorno a tutti,
mi zio abita a Roma e ha acquistato una caldaia. Tale caldaia è stata installata a casa sua ma ha un problema: va sempre in blocco.
Chiamato il centro assistenza e il tecnico elettricista, insieme hanno concordato che il problema è il fatto che l'alimentazione è FASE - FASE a 115 V che da problemi alla sonda di inonizzazione della caldaia.
Naturalmente mio zio, non credendo a ciò, ha fatto installare questa caldaia nella sua seconda casa fuori Roma con un risultato sorprendente: la caldaia spostata funzionava benissimo!
Considerato ciò, l'elettricista ha installato un trasformatore di isolamento a valle della singola linea di alimentazione della caldaia portando un polo del secondario a terra (in pratica un TN-S con fase a 230V e neutro a terra, se non sbaglio).
L'elettricista dice che l'impianto così fatto è sicuro, ma io ho il dubbio che l'unico differenziale a monte dell'impianto elettrico dell'appartamento non interviene per la linea della caldaia dato che il trasformatore isola i due circuiti.
Nel caso di dispersioni sulla caldaia, secondo voi, l'impianto è sicuro ed a norma?
Grazie e saluti
PS con il trasformatore la caldaia va benissimo!
[2] Re: Soluzione ad interferenze FASE - FASE con centraline ele
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 18 feb 2014, 20:46
Il differenziale a monte non scatterà di sicuro !
Montane uno tra il trasformatore e la caldaia.
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Soluzione ad interferenze FASE - FASE con centraline ele
Messaggioda Foto Utentewickdev » 6 gen 2025, 15:02
Ciao,ho lo stesso problema anche io ad Acilia per la ricarica elettrica dell' auto, posso chiederti quale trasformatore hai usato?se hai un link è perfetto.
Grazie mille
Foto Utentewickdev
0 1
[4] Re: Soluzione ad interferenze FASE - FASE con centraline ele
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 gen 2025, 16:51
Ciao, hai scelto una discussione di 11 anni fa, dubito che ti rispondano :mrgreen:
Ne ho trovata una abbastanza recente a cui ho partecipato anche io ma i link inseriti non funzionano più, lì comunque è stato acquistato un Bronson da 5000 VA
