funzione continua
[1] funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 19 feb 2014, 17:58
Ciao a tutti. Mi potete aiutare a impostare questo esercizio ?
determinare a e b in modo che risulti continua
g(x)=\begin{cases}
 & \log(1+x), x\in (-1,0]  \\
 & \ asinx + bcosx, x\in (0,\frac{\pi }{2})   \\
 &  \ x, x\geq  \frac{\pi }{2})
\end{cases}
Mi aiutate a impostare questo esercizio ?
Vorrei capire meglio cosa mi chiede il testo.
Ultima modifica di Foto Utentepiero1987 il 19 feb 2014, 18:14, modificato 1 volta in totale.
23 1 5
[2] Re: funzione continua
Messaggioda Foto Utentesebago » 19 feb 2014, 18:08
UtenteCancellato1987 ha scritto:Mi aiutate a impostare questo esercizio?
Si potrebbe, se:
a - specifichi cosa ti serve
b - specifichi fino a che punto sei arrivato
c - specifichi da quale punto non riesci ad andare avanti
Occhio, le tre condizioni sono "in serie": a AND b AND c.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[3] Re: funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 19 feb 2014, 18:12
ero preso dallo scrivere la formula, che mi sono dimenticato il testo ;)
23 1 5
[4] Re: funzione continua
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 feb 2014, 20:51
Quella è una funzione definita a tratti. Ogni tratto -un intervallo- è definito da funzioni continue in quell'intervallo. Quindi gli unici punti in cui si può avere discontinuità sono x=0 e x=\pi/2. Da cui... ;-)
55,9k 7 11 13
[5] Re: funzione continua
Messaggioda Foto UtentePepito » 19 feb 2014, 21:15
e, guarda il caso, hai due condizioni da soddisfare e due parametri da determinare....
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[6] Re: funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 19 feb 2014, 21:35
Quindi per prima cosa verifico se ci sono punti di discontinuità in
log(1+x), con x \in (-1,0] ???
23 1 5
[7] Re: funzione continua
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 feb 2014, 22:00
Ehm.. quella la dovresti vedere a occhio che è continua in quell'intervallo: è la composizione di due funzioni elementari continue.
55,9k 7 11 13
[8] Re: funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 19 feb 2014, 22:03
Come dovrei procedere invece ??
23 1 5
[9] Re: funzione continua
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 feb 2014, 22:07
Ti ho dato un suggerimento in [4] e Foto UtentePepito te n'ha dato un altro in [5].
55,9k 7 11 13
[10] Re: funzione continua
Messaggioda Foto UtentePepito » 19 feb 2014, 22:16
Ciao.
Dunque, premesso che lo svolgimento "da manuale" dell'esercizio prevederebbe la verifica della continuità anche dei singoli tratti, come dice Foto UtenteDirtyDeeds si può vedere a occhio che le singole funzioni negli intervalli sono continue, e poi l'esercizio ti dà già un indizio su questo, cioè determinare a e b in modo che risulti continua la funzione complessiva, quindi si dà per scontato che i singoli tratti siano continui....
Come già detto, ti devi concentrare sui bordi degli intervalli di definizione dei singoli tratti, che sono gli unici che possono costituire discontinuità...
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Torna a Matematica generale
