Ciao a tutti,
qualcuno sa per certo se un multimetro usato per misurare una resistenza
a) impone una tensione e misura la corrente?
b) impone una corrente e misura la tensione?
c) dipende dal modello?
Boiler
Misurazione resistenza
8 messaggi
Per la maggior parte dei modelli, la risposta è b), più facile da implementare. Però mi sembra di ricordare di aver visto un modello di alta gamma che implementava una misura per confronto.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Tieni presente che quanto detto vale per misurazioni di resistenza in un intervallo di valori ragionevole, non più di qualche megaohm.
Nei multimetri con intervalli di misura più estesi in alto, per esempio fino a qualche gigaohm, la misura viene fatta con metodi differenti, perché la corrente che dovresti far passare sarebbe troppo piccola per poter costruire un generatore di corrente costante con buone caratteristiche.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Se la resistenza è circa costante o variabile in un intervallo ristretto, i metodi di misura migliore sono quello a ponte e quello per confronto.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Io non devo misurare, io devo simulare una resistenza, che verrà misurata.
Ho fatto un circuitino usando uno switched capacitor e funziona bene, ma devo avere un generatore di clock costantemente attivo.
Stavo valutando un'altra soluzione... penso di collegare il multimetro all'ingresso di un virtual-ground, misuro la corrente imposta e forzo il virtual ground ad una tensione rispetto al riferimento pari alla corrente misurata per la resistenza da simulare. È ancora tutto nella mia testa. Domani provo a buttar giú uno schemino.
Boiler
Boiler
8 messaggi
