Alimentatore per compressorino a 12V
[1] Alimentatore per compressorino a 12V
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 1 mar 2014, 0:42
Salve, O_/
vi contatto per chiedervi come si potrebbe ottenere un alimentatotre stabilizzato 220 V / 12V 8-10A ? Sempre se si può fare.
Ho cercato in rete ma non trovo niente.
42 1 4 7
[2] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mar 2014, 0:45
Ma intendi un alimentatore classico lineare con trasformatore oppure a commutazione?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2014, 1:46
Un qualcosa tipo QUESTO?
73,9k 8 12 13
[4] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 mar 2014, 11:28
Foto Utenteilluminor, cosa devi alimentare?
5.022 3 5 8
[5] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 1 mar 2014, 13:18
Salve,
devo alimentare un compressorino di quelli con atacco per accendisigari per auto lo volevo alimentare anche fuori dall auto solo che mi serve l'alimentatore giusto, avevo pensato di costruirlo visto che in rete se ne trovano tanti schemi ma cercando non trovo niente che possa andar bene.
42 1 4 7
[6] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mar 2014, 13:41
Fartelo da solo costerebbe di piu'; segui il consiglio di Foto UtenteTardoFreak.
[7] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 1 mar 2014, 13:43
Per andare al risparmio potresti pensare anche ad un alimentatore ATX non utilizzato, la porta a 12V dovrebbe poter erogare piu' di 10A.
Dimenticati l'autocostruzione, a queste correnti conviene uno switching e sono complicati da costruire, altrimenti un lineare solo il trasformatore ti viene a costare un botto.
Procurati un ATX, è la via piu' semplice.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[8] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 1 mar 2014, 14:23
GiulioB ha scritto:Procurati un ATX, è la via piu' semplice.
Concordo con quanto ho citato sopra.
Ho qualche esperienza con trapani avvitatori a 12V che collegati alla presa accendisigari funzionavano bene ma con alimentatori stabilizzati davano qualche problema; non ho mai usato un compressorino a 12V ma mi viene il dubbio che all'avvio possa richiedere una corrente di spunto molto elevata, tale da far intervenire una protezione dell'alimentatore switching.
Tramite la presa dell'accendisigari sull'automobile ciò non crea problemi perché la batteria può erogare correnti di spunto terrificanti, fusibili permettendo.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[9] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mar 2014, 14:31
woodcat ha scritto:....... ma mi viene il dubbio che all'avvio possa richiedere una corrente di spunto molto elevata, tale da far intervenire una protezione dell'alimentatore switching.
Beh, questo dipende molto dalle prestazioni dell'alimentatore switching che si considera e dal consumo del compressore (che non e' stato fornito). :D
Io in genere sono contrario all'uso di ATX dismessi sia perche' a 12V non forniscono grosse correnti sia per il fatto che per farli funzionare e' necessario "metterci le mani" e cio' comporta una certa esperienza che l'OP non dimostra; ricordo che quasi tutti i componenti degli ATX sono sottoposti a tensione di rete e quindi potenzialmente pericolosi.
[10] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentespud » 1 mar 2014, 14:47
marco438 ha scritto: Io in genere sono contrario all'uso di ATX dismessi sia perche' a 12 V non forniscono grosse correnti
Beh insomma, parliamone :D
marco438 ha scritto:sia per il fatto che per farli funzionare e' necessario "metterci le mani" e cio' comporta una certa esperienza che l'OP non dimostra
basta collegare due cavetti, che non sono neanche dentro l'alimentatore ma sui molex esterni :D
Il problema è che gli ATX non ce la fanno a darti correnti di spunto elevate, non riusciresti ad accendere un motorino da 5A neananche con un alimentatore semi cinese.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
