Circuiti lineari e permanenti: Laplace o fasori?
6 messaggi
salve a tutti ho un dubbio sul metodo di analisi dei circuiti lineari e permanenti: se mi viene dato un circuito da analizzare in cui l'eccitazione è di tipo sinusoidale posso usare sia laplace che i fasori? se mi viene chiesto di valutare la stabilità del circuito devo usare obbligatoriamente laplace? se uso il metodo dei fasori devo omettere il calcolo delle condizioni iniziali?se x esempio (caso che mi è capitato all'esame) data un'eccitazione sinusoidale mi viene chiesto di calcolare la funzione di trasferimento riferita ad un componente e in più la stabilità come devo procedere??? la corrente nei circuiti lineari e permanenti è sempre in DC a meno che non sia specificato che sia in AC??? in quali casi devo calcolare le condizioni iniziali??????
Rispondo alle numerose domande con una sola osservazione:
il metodo dei fasori si applica a circuiti in alternata in regime stazionario,
quindi per l'analisi dei transitori di applica Laplace.
come faccio a capire quando è in alternata in regime stazionario e quando è un transitorio?
Dovrebbe essere specificato dal problema.
Se i generatori sono in alternate, ma è richiesta una variazione
di regime (che comprende anche i casi di esame di stabilità),
occorre esaminare il comportamento nel transitorio.
grazie mille! quindi se utilizzo il metodo dei fasori non devo tener conto delle condizioni iniziali?
6 messaggi
