Batteria auto scollegata con motore acceso
[1] Batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto Utenteelettronepazzo » 12 mar 2014, 15:35
Salve, mi è venuta in mente questa strana curiosità. Dato che quando il motore è acceso è solo l'alternatore che alimenta tutti i dispositivi elettrici/elettronici, mi chiedevo cosa succederebbe a livello elettrico se scollegassi la batteria con l'automobile in moto?
Greazie
ciao
5 1 5
[2] Re: batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mar 2014, 18:56
E' un ottimo sistema per mandare tutto l' impianto a ... peripatetiche.
Forse oggi le auto nuove sono protette ma ho visto lampadine esplodere per gli stacchi batteria.
73,9k 8 12 13
[3] Re: batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto Utenteelettronepazzo » 12 mar 2014, 19:26
TardoFreak ha scritto:E' un ottimo sistema per mandare tutto l' impianto a ... peripatetiche.
vorrei capire i motivi fisici che ci stanno sotto....
5 1 5
[4] Re: batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 12 mar 2014, 19:54
Se la scolleghi mentre il motore è in moto l auto rimane accesa in quanto prende tensione dall alternatore.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[5] Re: batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto Utenteelettronepazzo » 12 mar 2014, 20:07
Ducelier ha scritto:Se la scolleghi mentre il motore è in moto l auto rimane accesa in quanto prende tensione dall alternatore.
questo lo sapevo....io vorrei sapere perché succedono problemi nel momento in cui si scollega la batt a motore acceso
5 1 5
[6] Re: Batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto UtenteDaniloI » 13 mar 2014, 10:43
perché il distacco della batteria con motore acceso puó produrre sovratensioni pericolose per i dispositivi che prendono alimentazione dal sistema alternatore + batteria
Foto UtenteDaniloI
60 1 5
[7] Re: Batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 13 mar 2014, 11:40
Mai sentito parlare di extracorrenti di apertura? In presenza di un carico capacitivo ne succedono di tutti i colori e fare una baggianata simile significa cercarsi i guai, tra l'altro se l'auto ha l'altrnatore pilotato si spegne e basta, le auto di una volta non avevano questi problemi, ma ripeto di una volta
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[8] Re: Batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto Utenteelettronepazzo » 13 mar 2014, 12:17
babbucciodonosor ha scritto:Mai sentito parlare di extracorrenti di apertura? In presenza di un carico capacitivo ne succedono di tutti i colori e fare una baggianata simile significa cercarsi i guai, tra l'altro se l'auto ha l'altrnatore pilotato si spegne e basta, le auto di una volta non avevano questi problemi, ma ripeto di una volta
penso tu voglia dire carico induttivo...e non capacitivo...
5 1 5
[9] Re: Batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto Utentebadilant » 13 mar 2014, 13:18
Data la enorme diversità di schemi, sistemi elettrici ed alternatori o centraline che si trovano sulle macchine moderne, sarebbe pretestuoso pretendere di sapere quale sarà il comportamento.
In questo caso l'unico suggerimento che mi sento di darti, è di provare a farlo (possibimente non durante ela marcia su strada) apprezzandone direttamente il comportamento.
Chiaramente con questo non mi assumo nessuna responsabilità sulle conseguenze, in quanto ripeto, non sono prevedibili gli effetti diretti ed indiretti di questa operazione, se non caso per caso, con una analisi dettagliata, ma probabilmente non esaustiva, del circuito elettrico e dei suoi componenti.
Ciao.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[10] Re: Batteria auto scollegata con motore acceso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2014, 13:35
:-) Mah, io consiglierei piuttosto di non provarci neppure, in quanto se va male ci potrebbero poi volere alcune centinaia di euro per far riparare eventuali danni... O_/
