Ho un nuovo capriccio per la testa e chiedo il vostro aiuto per soddisfarlo.
Ho due batterie 12v (agm) in parallelo secco che uso sul camper per i servizi di bordo. Esse vengono caricate ovviamente dall'alternatore quando il mezzo è in moto, dal caricabatterie di bordo quando allacciato alla rete elettrica 230v e dal pannello fotovoltaico quando fermo all'aperto, sia in servizio che rimessato. Tutto funziona alla perfezione, son ormai 16 anni che uso questo sistema.
Quello che temo è che un eventuale corto di un elemento di una delle due batterie in parallelo possa rovinarmi anche l'altra. Ho analizzato il problema ed ho pensato al progettino qui esposto; esso controlla il senso delle correnti sui due positivi (o negativi): quando il senso è diverso, dovrebbe essere esclusa dal circuito quella che riceve corrente. Questo perché se c'è un carico, entrambe le batterie avranno corrente in uscita e, quando in carica, avranno entrambe corrente in ingresso: solo nel caso di una batteria con un elemento in corto si avrà un'uscita di corrente dalla batteria sana ed un ingresso di corrente nella batteria rovinata.
Ho provato questo schema e sulla carta funziona (simulazione, Microcap). Avrei bisogno di sapere se i valori delle resistenze sono adatti, se i quattro transistor sono idonei, come escludere la batteria guasta dal circuito lasciando l'impianto funzionante con sola la batteria valida ma, anche, con un led che mi indichi che il sistema di protezione è intervenuto. Non è il caso di usare un relais per escludere la batteria perché dovrebbe essere da almeno 70A ed essere costantemente alimentato per giorni e giorni, per anni. Nell'esempio simulato dello schema, la batteria di destra (V2) dovrebbe essere esclusa dal sistema presentando una tensione inferiore a V1 (batteria a sinistra) e, quindi, la corrente sta uscendo dalla batteria V1 ed entra nella batteria V2. Il suo AND (per V2) è ON mentre l'altro è OFF (per V1).
Aggiungo: la comparazione delle tensioni di riferimento per gli ingressi degli amplificatori l'ho vista in questo modo perché non c'è una tensione fissa di riferimento ma oscillanti da sotto 12 volt a sopra 14 volt.
Grazie a chi mi presterà attenzione!
Elio
