da qualche giorno sto cercando di realizzare un touch switch, ho trovato degli esempi come quelli del seguente sito http://www.electroschematics.com/5996/t ... -circuits/, la mia necessità sta nel fatto che voglio interrompere un servizio primario che non faccia partire l'automobile.
all'accensione del quadro elettrico si alimenta il circuito, per far chiudere il relè e tenerlo chiuso che a me interessa bisogna toccare due punti come due viti che possono stare sia a vista che nascoste. nel momento che spengo l'auto questo relè si disieccita.
in mio possesso ho già degli integrati come
hef4093bp,mm74c00n, sn74ls73an, lm 576cn , 7486, c3772s, bc238, condensatori all'ordine di 10microfarad, dioidi e resistenze.
vi ringrazio, aspetto vostre risposte
Antifurto auto con touch switch
13 messaggi
Probabilmente non ti sei spiegato bene.
Il circuito che hai postato, sempre se ho ben capito, va bene per la tua esigenza; che cosa non ti e' chiaro?
ho avuto modo di provare i primi due circuiti.
il primo una volta data alimentazione l'uscita è in on,èc crrettamente
il secondo se non ricordo male faceva la stessa cosa, cioè rimaneva eccitato all'avvio, per un tempo che corrispondeva alla carica del condensatore e ripartiva al tocco.
il mio fine è quello che nel momento giro la chiave il relè che userò per interrompere un servizio primario della macchina risulti a riposo, prendendo l'alimentazione dal positivo sotto chiave, vorrei alimentare un relè collegandolo con l'autoritenuta, ma invece di metterci un pulsante no, il pulsante lo vorrei sostituire al tocco di quei fili posti a una distanza tale da toccarli con due parti del mio corpo e no cortocircuitarli. spero di essere stato chiaro
Per il discorso del doppio scambio non ci sono problemi.
Ho rifatto il secondo circuito, ho alimentato un mm74c00 e dove ce scritto uscita ho messo un led e mi si accende con un intensità di 3/4, nel momento che vado a chiudere i due fili l'intensità arriva a 4/4, se voglio alimentare un relè cosa devo mettere sull'uscita?
A questo punto, e' meglio se posti uno schema elettrico di quello che stai facendo; questo ci permettera' di aiutarti meglio e di intervenire sullo schema facendo modifiche e/o correzioni.
Sul forum gli schemi si disegnano e postano usando FidoCadJ; le istruzioni le trovi nelle Regole del forum (fascia rosa sopra i messaggi).
Problema risolto, erano due piccoli problemi a non far funzionare bene il tutto, ho cambiato integrato, e poi ho trovato un transistor npn, se a qualcuno può servire posso fare elenco componenti e schema definitivo, è venuto fuori ciò che volevo.
mastifest ha scritto:.... se a qualcuno può servire posso fare elenco componenti e schema definitivo, è venuto fuori ciò che volevo.
Certo che interessa.
Quando prima faccio un disegno a mano e posto la foto del tutto.
Consigliami un sito dove posso caricare un immagine da mettere sul forum
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
