Salve, sempre per la riparazione del finale di riga del TV, devo trovare un valido sostituo al vecchio BU104.
Sono passato con i dati dal mio spacciatore di materiale elettronico di fiducia che mi ha dato un BU508DF, l'unico a pilotare i 400V richiesti e che il BU104 supportava.
Il problema è che in questo nuovo transistor c'è anche un diodo che ora è presente nello stampato in quanto il 104 ne era sprovvisto.
Posso usare il BU508 come sostituto del BU104? ed eventualmente, come mi comporto con il diodo? lascio entrambi o tolgo quello sullo stampato?
Può essere un problema la minor dissipazione di potenza del BU508 (35W) al posto del BU104 (85W)?
Grazie.
Sostituto per transistor NPN BU104
8 messaggi
- Allegati
- 1.jpg (21.79 KiB) Osservato 5444 volte
- 2.jpg (14.5 KiB) Osservato 5444 volte
- 3.jpg (10.13 KiB) Osservato 5444 volte
Il tuo spacciatore di fiducia non mi ha convinto molto.....
Io monterei un BU606
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Il BU606 non è altro che un BU104 più potente... il problema dei spacciatori è che sono rimasti in pochi e tengono poco materiale a magazzino....
Quindi non mi consigliate di provare i BU508 che mi ha dato? che problemi poteri avere?
Non ho guardato gli altri dati su datasheet, ma se hanno messo un transistor che dissipa una potenza maggiore di un fattore 2,5 non pensi che un motivo possa esserci? Io non mi fiderei
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
E un MJE13007 per restare sempre sul formato TO220?
I datasheet hanno parametri molto simili...
sidro007 ha scritto: Posso usare il BU508 come sostituto del BU104? ed eventualmente, come mi comporto con il diodo? lascio entrambi o tolgo quello sullo stampato?
Grazie.
Visto che sembra reperibile, sostituirei il BU104 con l'originale. Se proprio vuoi tentare con il BU508D verifica prima quali circuiti vengono alimentati dal trasformatore di riga e quanto assorbono. Di solito la potenza dichiarata dai datasheet è abbastanza relativa non fosse che per il fatto che questi transistori hanno un second breakdown che è in ogni caso disastroso e possono funzionare SOLO in commutazione. Molto più importante è la velocità di spegnimento che poi, a fronte di un dato carico, è ciò che definisce quanto calore dissipare. Toglerei il diodo damper originale per preservarlo in caso di sostituzione non andata a buon fine (per il qual caso, ritornerei alla paziente ricerca del BU104 originale).
Piercarlo
Alla fine ho provato il BU508DF, il quale nel giro di 1 minuto circa ha raggiunto una temperatura non più sostenibile. La prova comunque mi ha permesso di controllare le tensioni in uscita dal trasformatore di riga che risulta funzionante.
E ora, vado alla ricerca di un BU104, o al massimo di un BU606.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
