Ricerca modulo RF
[1] Ricerca modulo RF
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 20 mar 2014, 23:14
Salve a tutti!
Vi scrivo perché attualmente sono alla ricerca di una coppia di moduli RF che lavorino su frequenze libere, e che siano in grado di comunicare ad una distanza di circa 300 metri, il problema è che la visuale tra i due non sarà esattamente libera.... girando su ebay ho trovato questi http://www.ebay.it/itm/NRF24L01-PA-LNA-SMA-Antenna-Wireless-Transceiver-communication-module-2-4G-1100m-/310651702557?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item485448cd1d&_uhb=1, garantiscono una copertura maggiore al km, ma si sa.... di queste promesse non bisogna mai fidarsi....
Qualcuno li ha già provati? In alternativa conoscete qualcosa che potrebbe andare bene in questo caso? (che magari avete già usato/provato)
Grazie :D :D
Carlo.
"E' inutile cercarsi i guai visto che ci sono già loro che cercano noi" cit. TardoFreak
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[2] Re: Ricerca modulo RF
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 21 mar 2014, 9:58
Ciao 300m non sono poi una grande distanza.
Credo che per quanto possano essere di bassa potenza con un paio di adeguate antenne il collegamento riuscirai a farlo !
Se hai bisogno di indicazioni fatti sentire !
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Ricerca modulo RF
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 21 mar 2014, 10:20
Grazie per la tua risposta Foto Utentegiorgio25760! :D
Il dubbio mi sorgeva perché, nel momento in cui i moduli dovranno lavorare, si ritroveranno agli estremi di una via, e non si "vedranno" a causa della presenza di edifici, pensavo che la cosa potesse avere un impatto piuttosto pesante.....
Comunque visto il costo, prenderò quei moduli, male che vada torneranno utili per qualche altro esperimento :ok:
Intanto aspettiamo e vediamo se qualcuno ci ha già lavorato.... :D
Carlo.
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[4] Re: Ricerca modulo RF
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 mar 2014, 12:35
karl246 ha scritto:non si "vedranno" a causa della presenza di edifici
A 2.4GHz se le antenne non sono in vista, il collegamento può anche avvenire ma non so con quale qualità.....
Per collegamenti "non in vista" vanno bene frequenze inferiori a 500 MHz.
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: Ricerca modulo RF
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 22 mar 2014, 12:51
giorgio25760 ha scritto:Per collegamenti "non in vista" vanno bene frequenze inferiori a 500 MHz.
Al limite anche 868 MHz potrebbe andare bene, se devi trasmettere (relativamente) tanti dati ed usi transceiver di potenza adeguata e antenne con guadagno sufficiente. Concordo sull'evitare i 2.4 GHz, se possibile.
EDIT: Io per esempio avevo preso in considerazione (però per un'applicazione LoS a più lungo raggio) questi http://lairdtech.thomasnet.com/viewitem ... ansceivers?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[6] Re: Ricerca modulo RF
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 22 mar 2014, 13:57
La banda non è affatto un problema, visto che i moduli dovranno comunicare solo per notificare il verificarsi di un evento.
Quello che devo realizzare è un cronometro che misuri i tempi di percorrenza su un percorso non chiuso, dunque partenza ed arrivo sono situati in posti diversi. I modulini dovranno solo comunicare ad una "stazione base" che qualcuno è partito/arrivato.
Visto che i 2,4GHz sono rischiosi proverò a cercare qualcosa sui 433 o 868 MHz.
P.S.= Sarei disposto pure a crearmi il modulo (nonostante le difficoltà di un PCB che lavori a frequenze piuttosto alte).... quindi accetto anche consigli su IC "nudi e crudi".
Grazie ancora :D
Carlo.
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
Torna a Telecomunicazioni
