Ciao a tutti,
ho un problema strano che vorrei sottoporre ala vostra attenzione.
In uno stabilizzatore di tensione trifase munito di trasformatore di isolamento sono presenti sulla uscita tre filtri antidisturbo della arcotronics, modello F.AM.DI.3600.ZE, uno su ciascuna fase. Lo schema del filtro è allegato a questo post.
Improvvisamente dopo anni di corretto funzionamento mi sono accorto che lo stabilizzatore ha un consumo a vuoto anomalo su una sola delle 3 fasi. Per anomalo intendo che consuma circa 10A anche senza alcun utilizzatore collegato.
Mi chiedevo se fosse possibile per uno di questi filtri guastarsi in modo tale da generare un consumo del genere, magari attraverso una dispersione verso massa, e se in tal caso non si dovrebbero vedere chiari segni di surriscaldamento, bruciatura eccc?
Lo stabilizzatore è collegato ad un contatore da 10 kW direttamente a valle del magnetotermico di legge.
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.
Riccardo
Stabilizzatore, filtro antidisturbo e consumo anomalo
leopardus2
0 2 - Messaggi: 25
[1] Stabilizzatore, filtro antidisturbo e consumo anomalo
- Allegati
- arcotronic.jpg (30.18 KiB) Visto 2280 volte
leopardus2
0 2 - Messaggi: 25
[3] Re: Stabilizzatore, filtro antidisturbo e consumo anomalo
Certo, ma l'apparecchio si trova in usa casa di montagna, e non sarò lì prima di due settimane.... intanto volevo capire se sia uno scenario possibile o meno...
grazie
R
grazie
R
leopardus2
0 2 - Messaggi: 25
[5] Re: Stabilizzatore, filtro antidisturbo e consumo anomalo
Allego lo schema dello stabilizzatore (IREM TST-12), dove si evince anche il collegamento dei filtri (Z1, Z2 e Z3).
R
R
- Allegati
tst12.pdf- (133.3 KiB) Scaricato 143 volte
