Salve,
non ho ben compreso come funziona il comparatore in figura: cosa accade la tensione ai capi dei morsetti invertente e non invertente dell'amplificatore operazionale non è nulla?
Immagino che l'a.o. lavorerà in saturazione (positiva o negativa a seconda della tensione differenziale), ma questo cosa significa? Come può tale circuito notificare che v_in è diversa da E_r?
edit Lele: sei pregato di realizzare e caricare gli schemi con fidocadj!
Come funziona un comparatore?
4 messaggi
A parte che i disegni vanno fatti utilizzando fidocadj, il funzionamento del comparatore è proprio quello che hai appena descritto tu! Quando Vin = E, la tensione differenziale è nulla così come la tensione in uscita dall'OPAMP; tuttavia, non appena le due tensioni sono anche leggermente diverse, in seguito all'elevato guadagno dell'OPAMP, la tensione in uscita assume i valori di saturazione, positiva o negativa.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
4 messaggi
