Variabile tipo int conversione in BCD
Raccolta di codici sorgenti
[1] Variabile tipo int conversione in BCD
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 mar 2014, 18:47
Ciao a tutti
In un progetto che sto realizzando utilizzando un PIC18f24J10 vorrei visualizzare su tre display a 7 segmenti il valore di una variabile di tipo Int, che, per come è costituito il programma sta sempre nel range di valori 1-512.
Proprio per visualizzare tale dato ho la necessita di dividerlo in 3 variabili BCD (unità decine centinaia), ma nonostante le ricerche non ho trovato un metodo per fare quel che chiedo.
Il programma è stato scritto utilizzando MPLAB e C18.
Grazie a tutti.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[2] Re: Variabile tipo int conversione in BCD
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mar 2014, 19:37
Guarfa se ti può essere utile questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Variabile tipo int conversione in BCD
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 2 apr 2014, 17:13
Il metodo che ti hanno appena proposto è molto più efficente di quello che ti sto per proporre....
tuttavia questo è più immediato da capire
int x; // numero che andiamo a scomporre
int centinaia,decine,unità;
centinaia= x/100;
decine=(x-centinaia*100)/10;
unità=(x-centinaia*100-decine*10);
certo se invece hai problemi di tempistiche questo non fa al caso tuo...
Foto UtenteRiddik89
254 4
[4] Re: Variabile tipo int conversione in BCD
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 2 apr 2014, 19:06
Innanzi tutto grazie a tutti.
Ho risolto da poco il problema utilizzando la funzione itoa presente nelle librerie di c18.
In ogni caso le vostre risposte, specie il link di Foto Utenteg.schgor, sono state particolarmente interessanti per capire il funzionamento di tale procedura.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
