I-pad 2 morto
4 messaggi
[1] I-pad 2 morto
Ciao a tutti,vi chiedo consiglio per la riparazione di un ipad2.Il tablet in questione non si accende più,il problema è che non è caduto quindi non penso si sia rotto qualche componente interno.Ora le uniche cose che mi vengono in mente sono che la batteria sia andata oppure che sia sia rotto qualcosa nello spinotto di attacco del carica batterie.Il carica batterie è stato testato su un altro ipad e funziona quindi non è lui il problema.Ora,siccome ho riparato un po' di smartphone compresi iphone ma tutti per rottura dello schermo o dell'lcd,quindi a smontare e rimontare non dovrei avere problemi ,volevo chiedervi qualche consiglio su come,una volta aperto,potevo verificare (magari munito di tester) se fosse la batteria o qualche altro componente in particolare onde evitare di cambiare pezzi a caso.grazie
Bello il sito grazie del link,però volevo sapere un'altra cosa,ossia se una volta aperto se è possibile testare i componenti (in particolar modo l'lcd,la batteria e il connettore della spina per la corrente) magari con un tester per vedere quali di questi è quello non funzionante
Technology has the shelf life of a banana
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
