Equalizzatore scheda audio
Raccolta di codici sorgenti
[1] Equalizzatore scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 apr 2014, 12:15
L'equalizzatore di una scheda audio è un effetto del DSP o è un circuito a parte ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: Equalizzatore scheda audio
Messaggioda Foto Utentegiovannispina » 13 apr 2014, 11:34
Di solito lo si fa direttamente dal DSP prima della conversione D/A. Vai a cercare in rete. Sono abbastanza sicuro che molti DSP hanno la funzione di equalizzazione integrata. L'unica pecca di questi equalizzatori è che, ovviamente, le frequenze di taglio sono fisse e non possono essere cambiate, l'unica cosa che puoi settare sono le amplificazioni per ogni canale.
Più o meno funziona così:
Ingresso -> n passa banda -> n amplificazioni -> sommmatore -> D/A
Essenzialmente devi separare il segnale in ingresso in più frequenze di banda, amplificare/compressare su ogni canale per poi sommare il tutto e portarlo in uscita prima della conversione D/A. Vedi tu, puoi implementarne uno tuo così oppure cercare per un DSP con questo supporto integrato.
126 1 3
[3] Re: Equalizzatore scheda audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 apr 2014, 14:35
giovannispina ha scritto:... amplificare/compressare su ogni canale ...
:-M
73,9k 8 12 13
[4] Re: Equalizzatore scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 13 apr 2014, 18:28
Quindi è qualitativamente inferiore ad un equalizzatore che non fa uso di DSP ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[5] Re: Equalizzatore scheda audio
Messaggioda Foto Utentegiovannispina » 14 apr 2014, 14:22
:-M
oops hai ragione perdon. Volevo dire attenuare, compressare è un'altra cosa.
DR1 ha scritto:Quindi è qualitativamente inferiore ad un equalizzatore che non fa uso di DSP ?
Nono non ho detto questo, anzi gli equalizzatori dei DSP sono ottimi e quasi sempre le schede audio le sfruttano ;-)
Volevo solo spiegarti che puoi realizzare un eq. tutto tuo con le frequenze che interessano a te, non so che intenzioni hai ma per postare sulla sezione programmazione suppongo tu ne voglia fare uno. In tal caso ti consiglio di usare un DSP con l'eq già implementato (o per lo meno uno con delle librerie che ti permettano di realizzarlo con pochi componenti esterni).
126 1 3
