Recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Linguaggi e sistemi
[1] Recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 11 apr 2014, 18:54
salve forum :D
allora, alcuni giorni fa una mia vecchia chiavetta USB ha deciso di "prendersi una vacanza".
il difetto che presenta è che il PC ci mette un po' a riconoscerla e una volta riconosciuta non mi fa vedere i dati memorizzati, anzi mi dice di formattarla.
in essa avevo (scioccamente) archiviato dei file molto importanti e vorrei tentarle tutte prima di buttarla.
ringrazio in anticipo chiunque vorrà aiutarmi O_/
887 3 6
[2] Re: recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto Utentecore » 11 apr 2014, 19:13
ciao Andrea,
dai un'occhiata a qua : http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=49184
i programmi da utilizzare sono gli stessi anche per il tuo problema, ma ti dico che mi sono capitate 2 storie analoga alla tua e non sono riuscito recuperare la chiave in una , mentre un'altra volta c'è l'ho fatta con: HDD low lewel format tool
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 11 apr 2014, 20:11
ti ringrazio Foto Utentecore, ho letto quel topic ma forse sono stato un po' impreciso nell'esporre il mio problema.
io non la devo assolutamente formattare sennò addio ai dati.
da quella chiavetta volevo solo recuperare quel che c'è di recuperabile ;-)
887 3 6
[4] Re: recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto Utentecore » 11 apr 2014, 20:54
no scusami sono io che non ho letto bene.. comunque la vedo molto dura, è già tanto se riesci formattarla e recuperarla, che poi tra l'altro non sarebbe comunque affidabile, prova a farla girare su una distribuzione linux
Foto Utentecore
718 3 9
[5] Re: Recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 11 apr 2014, 21:20
Prova con un software di recupero dati.. se non funziona, formattala e riprova.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[6] Re: Recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 12 apr 2014, 8:46
ho provato con recuva, niente.
ho provato a formattare, mi dice che è protetta dalla scrittura nonostante l'interruttorino sia sul lucchetto aperto.
:cry:
887 3 6
[7] Re: Recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 apr 2014, 13:56
Usa testdisk/photorec.
Se puoi, fai prima un'immagine della chiavetta e lavora su quella.
anche queste indicazioni potrebbero esserti utili
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-fix ... usb-stick/
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 12 apr 2014, 14:06
Se il sistema non vede nessuna partizione è difficile se non impossibile recuperare i dati tramite programma.
211 1 3 5
[9] Re: Recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 apr 2014, 14:07
Non direi proprio.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: Recuperare dati da chiavetta USB impazzita
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 12 apr 2014, 14:08
Potrei anche sbagliarmi per carità, ma tutti i programmi di recupero che mi sono passati tra le mani avevano bisogno di una partizione sana per poter "operare".
211 1 3 5
Torna a PC e informatica
