Integratore di Miller
[1] Integratore di Miller
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 11 apr 2014, 20:46
buonasera, ho qualche problema sul seguente esercizio:
" un integratore di Miller incorpora un amplificatore operazionale ideale, un resistore R da 100 kohm ed una capacità C da 0.1 microFarad. Al suo ingresso viene applicato un segnale sinusoidale.
a) in corrispondenza di quale frequenza i segnali di ingresso ed uscita hanno la stessa ampiezza?
b) a quale frequenza la fase dell'onda d'uscita coincide con quella in ingresso?
c) se la frequenza viene abbassata di un fattore 10, qual è la relazione tra ingresso ed uscita? "
Ho svolto così:
a) \[\left | \frac{V_o}{V_i} \right | = \left | G(jw) \right | =\frac{1}{wRC} = 1\Leftrightarrow w=100\frac{rad}{s} \\\]
b) qui, l'unica cosa che ho saputo scrivere è la fase della fdt:
\[\nless G(jw)=arctan\frac{wRC}{0}= \frac{\Pi }{2}\]
e non sono riuscito a rispondere alla domanda;
c) appurato che la Vo diventa 10 volte Vi (ho eseguito i calcoli), anche qui non ho saputo trovare il legame tra le fasi.
Come fareste?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[2] Re: Integratore di Miller
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 apr 2014, 11:17
Trovo l'esercizio abbastanza strano,
comunque credo che le risposte possano esere:
a) OK . \omega=100 r/s
b) Frequenza -> infinito (ampiezza uscita ->0)
c) 20dB
(con un amplificatore reale , a frequenza molto basse
tenderebbe a saturarsi).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Integratore di Miller
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 apr 2014, 11:40
grazie! :ok:
Foto Utenteandres90
124 3 7
