Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
[1] Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 12 apr 2014, 14:12
salve a tutti,
vorrei realizzare questo semplice trasmettitore ma ho dei dubbi...
http://gusti-elektro.blogspot.it/2010/0 ... itter.html
secondo voi può raggiungere una distanza di 20 metri?
l'eventuale ricevitore potrebbe essere qualcosa di questo genere?(mi servirebbe solo per capire se il trasmettitore è acceso o meno).
http://www.electroschematics.com/622/fi ... h-meter-2/
Voglio realizzarlo per hobby e quindi non mi interessa comprare dei moduli già pronti e mi piace realizzare PCB con pochi componenti e pure riciclati :cool:
se avete consigli dite pure :D
25 3
[2] Re: Domande su semplice Trasmettitore RF ed eventuale Rx...
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 apr 2014, 14:34
Ho dato un occhiata al sito,ma dico che ci vuole a tagliare 3 cm di basetta millefori per fare un semplice circuito del genere?
Per la portata dipende dalla "potenza" irradiata dal Tx altrimenti rischi di essere coperto dalle emittenti radio,anche se non ho capito bene la frequenza di trasmissione.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Domande su semplice Trasmettitore RF ed eventuale Rx...
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 12 apr 2014, 14:47
la frequenza di trasmissione dovrebbe essere intorno ai 90Mhz. Comunque provo a realizzare il trasmettitore,per testarlo avevo pensato di sintonizzare la radio fm sui 90mhz però non ho ben capito cosa dovrei sentire...
25 3
[4] Re: Domande su semplice Trasmettitore RF ed eventuale Rx...
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 apr 2014, 14:48
Ciao.
stefanob70 ha scritto:....anche se non ho capito bene la frequenza di trasmissione.
Foto Utentestefanob70 pare, leggendo nella pagina del link, che la frequenza di trasmissione sia attorno ai 90MHz.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Domande su semplice Trasmettitore RF ed eventuale Rx...
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 apr 2014, 14:50
Grazie Foto Utentemrc vedevo i caratteri neri.
per Foto Utentestevenitro in uscita al demodulatore sentirai il segnale che trasmetti sul Tx.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Domande su semplice Trasmettitore RF ed eventuale Rx...
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 apr 2014, 14:55
stevenitro ha scritto:...però non ho ben capito cosa dovrei sentire...
Riporto quello che è scritto, nel primo link:
"The following circuit is the simplest FM circuit you can get. It has no microphone but the coil is so MICROPHONIC that it will pick up noises in the room via vibrations on a table. "
Anch' io non ho capito.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 apr 2014, 14:58
Aspetta aspetta..che ?%
senza microfono ma usa una bobina per captare suoni nella stanza?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 apr 2014, 15:00
Già, pare che trasmetta il "rumore" provocato dalle vibrazioni del tavolo su cui è appoggiato il circuito.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 apr 2014, 15:02
Vabbe' facciamo prima a ricominciare da zero.
Cosa deve fare questo circuito?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[10] Re: Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 apr 2014, 15:16
stefanob70 ha scritto:Cosa deve fare questo circuito?
Da quelo che c' è scritto nella pagina del sito:
dovrebbe trasmettere, in modulazione FM a 94MHz, le vibrazioni provocate sul tavolo, dove è appoggiato il circuito, dai rumori presenti nella stanza.
:-M
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
