Stage sì o no?
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Stage sì o no?
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 17 apr 2014, 19:25
Salve,
Sono uno studente di Ingegneria Elettronica al 1° anno (Politecnico di Milano). Ho la possibilità di fare uno stage in Cisco per 6 mesi a partire da Maggio, il problema è che nei mesi di Maggio, Giugno e Ottobre ho lezione in università e io ho la necessità di seguire le spiegazioni dei professori per capire gli argomenti d'esame. Lo stage consisterebbe nel testare la fase di guasto di dispositivi per il flusso di dati e scrivere il risultato in Excel. Secondo voi ne vale la pena di farlo? È più importante avere sul CV che ho passato sei mesi a testare guasti o spendere lo stesso tempo a cercare di prendere voti migliori (o almeno >18) e per esempio studiare per conto mio materiale in più? Non so proprio che fare :?
Foto Utentemauroo4
[2] Re: Stage sì o no?
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 17 apr 2014, 20:46
Ciao Foto Utentemauroo4,
Devo dirti subito che non sono italiano e non conosco bene la realtà italiana.
Secondo me, nel primo anno dello studio sia molto più importante acquisire le conoscenze che ti permetteranno di andare avanti con successo.
4.361 4 8
[3] Re: Stage sì o no?
Messaggioda Foto Utentegennyior » 17 apr 2014, 21:36
Considerando che non esiste lavoro che non richieda la famosa "esperienza" e che ormai la domanda più frequente è "come faccio a fare esperienza se non trovo lavoro?" il mio consiglio personale è quello di farlo, organizzati per i corsi , magari con qualche amico .
Io credo che tutto cio' che ti consenta di fare pratica sul campo sia prezioso.
Ovviamente rimane un mio parere personale tranquillamente contraddicibile O_/
Foto Utentegennyior
145 1 6
[4] Re: Stage sì o no?
Messaggioda Foto UtentePepito » 17 apr 2014, 21:45
Ciao.
Sarò schietto anche a costo di risultare antipatico.
Innanzitutto non vedo l'utilità di uno stage al primo anno di università. In teoria lo scopo di uno stage è mettere in pratica le conoscenze acquisite guadagnando esperienza sul campo. Dubito che tu possa avere (se non di tuo) nozioni tecniche ingegneristiche applicabili sul campo.
Inoltre per la mia esperienza (sono 10 anni che lavoro, in varie aziende) gli stage servono a tappare i buchi di personale o a far fare agli stagisti quello che gli interni non hanno voglia di fare. Mediamente sono compiti che hanno tutto tranne che un ruolo formativo. Nella maggior parte dei casi servono solo alle aziende a trovare manodopera a basso (quasi nullo) costo. Il tuo caso non mi sembra differente. Prova un po' a pensare: anche una volta che inserissi sul curriculum lo stage di cui parli, come lo presenti? "Ho provato a sollecitare le apparecchiature secondo un test-plan predefinito e ho scritto i risultati in Excel"? Non penso darebbe grande valore aggiunto, ti sfrutteranno per farti fare quasi gratis un lavoro noioso e poco formativo.
Fidati, al primo anno concentrati sui corsi, è più proficuo.
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[5] Re: Stage sì o no?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 apr 2014, 22:03
... il mio parere, per quanto può valere, al pari di quello di chiunque altro, con l'auspicio che sia tu alla fine a decidere in tutta serenità ... hai la possibilità di frequentare l'università, stai seguendo una facoltà, concentrati su questa.
Sei inserito in un contesto formativo che magari, per altri e per diversi motivi, non si è nemmeno concretizzato come un punto di arrivo.
Per te, penso, dovrebbe essere un punto di partenza: apprezzalo e valorizza questa possibilità attingendo quello che puoi.
Penso che la formazione accademica, nella posizione in cui ti trovi, sia molto ma molto più importante.
Di stage, se vorrai, avrai tante altre opportunità, comprese quelle offerte da aziende alle quali della tua formazione, con tutto rispetto, non glie ne importerà nulla.
Tanto per essere "spontanei", come penso lo sia stato Foto UtentePepito.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Stage sì o no?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 17 apr 2014, 23:21
Io studierei seriamente e cercherei di finire l'università perfettamente nei tempi. Volendo, ti potrai trovare stage all'interno del tuo percorso formativo, anche all'estero.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[7] Re: Stage sì o no?
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 17 apr 2014, 23:26
Vi ringrazio tutti dal primo all'ultimo, siete stati molto gentili e ho apprezzato i vostri punti di vista. Ci ho riflettuto un po' e dopo essermi confrontato con voi e con un mio amico ho deciso di rinviare ai prossimi anni.
@Pepito non sei risultato antipatico, anzi era proprio quello che cercavo :-)
Vi saluto e spero di tornare presto su questo forum! O_/
Foto Utentemauroo4
